Die Festplatte befindet sich im Pio-Modus.
Windows schaltet manchmal aus Gründen der Datenintegrität einfach
in den nächstniederen Übertragungsmodus, um die Datenübertragung,
die aufgrund fehlerhafter oder beschädigter Daten unmöglich geworden ist,
doch noch irgendwie zu gewährleisten.
Dabei wird so lange "runtergeschaltet", bis der Pio-Modus erreicht ist.
Langsamer geht es dann nicht mehr.
Bei solch langsamer Übertragung ist ein halbwegs vernünftiges
Streaming von Audiospuren über den IDE-[g=183]Bus[/g] kaum mehr möglich.
Für Cubase-User äussert sich das darin, dass die Wiedergabe von Projekten
regelrecht "springt". Man hat es also nicht mehr mit dem wohlbekannten Knacken
zu tun, welches bei leergelaufenen [g=12]Asio[/g]-Puffern auftritt, sondern mit einer stockenden,
sprunghaften, ja geradezu stolpernden Wiedergabe.
Dieses Stolpern ist ein recht sicheres Zeichen für diese Problem.
_______________________________________________________
Die Lösung um vom Pio-Modus wieder in den DMA-Modus zu gelangen besteht darin,
den jeweiligen IDE-Controller einfach zu deinstallieren.
Unmittelbar danach wird er vom System sofort wieder installiert
und der DMA-Modus steht wieder zur Verfügung.
Leider ist das ein sehr tückisches Problem.
Denn man erkennt es nicht auf Anhieb.
Windows gibt dem User nämlich keinerlei Hinweis darüber,
dass es eine HDD nun im Pio-Modus anspricht.
Das muss der User schon selbst herausfinden.
Ohne die entsprechende Erfahrung hat man da also
wirklich sehr schlechte Karten.
Das ist eigentlich der Moment, wo der ungeübte User
dann seinen ganzen PC neu aufsetzt.
Aber das ist vollkommen unnötig.
In diesem Forum gab es das Problem in dieser Form schon 3-4 mal.
Und es wurde auf genau diese Weise gelöst.
Ich selbst hatte dieses Problem auch schon.
Ich hoffe, geholfen zu haben .
fmo
