• Downtime: Wegen eines anfallenden Updates der Software wird das Forum am Montagvormittag für ca. 1 Stunde nicht verfügbar sein. Danke für euer Verständnis! [Verfassen neuer Beiträgen derzeit deaktiviert]
Plötzlich Audio Störung
Maede
Maede
Ich hatte von einem Tag auf den anderen plötzlich Audiostörungen auf dem PC in unserem Bandraum, keine Ahnung warum.
Ein File in Cubase mit mehreren Tracks geht gar nicht mehr nur noch laags und Knackers. Sogar mit Winamp gibts Knackser. Muss wohl ein Hardware oder Betriebssystem Problem sein.
Ich habe keine Ahnung woran es liegt, habe alle Festplatten defragmentiert, hat nicht viel geholfen. Jemand ne Idee was da faul sein könnte?
Ich hatte eine Grafikkarte, die - lange bevor sie komplett den Geist aufgab - scheinbar den PCI [g=183]Bus[/g] so verseucht hat, daß ich auch plötzlich viele Knackser hatte. Ich hatte es immer auf die Soundkarte geschoben und böse Beiträge über die E-MU 1820 geschrieben.
Dann ist die GraKa abgeraucht, neue Karte eingesetzt, und nun ist wieder alles super. Und ich muß mich bei meiner E-Mu entschuldigen...schäm...
Hm das werde ich mal testen, hab noch wo ne alte Graka.
Könnte sie auch mit dem 3DMark testen, weiss allerdings nicht ob das was bringt.
Habe jetzt alle Festplatten defragmentiert und das Service Pack 2 installeirt, hat alles nix gebracht.
Irgendwie scheint es schon so dass der PC überlastet ist, was er vor 2 Wochen noch nciht war, komisch... :?
"Habe jetzt alle Festplatten defragmentiert und das Service Pack 2 installeirt, hat alles nix gebracht."
-> Kann auch nicht :D SP2 macht den PC eher langsamer, Defragmentierung sorgt nur dafür, dass Dateine schneller geladen werden können. Knackser dürften mit einer fragmentierte Festplatte nichts zu tun haben.
Gruß, _pole
Mal den Treiber für die Soundkarte überprüfen.
In den Systemsteuerung auch mal nachsehen, ob irgendwelche Fehler angezeigt werden.
Speicher und Netzteile können auch dem System zu schaffen machen, wenn sie nicht mehr ordnungsgemäß arbeiten.
Habe eine andere Grafikkarte und anderes Ram getestet! Immer noch die Knackser und Störungen! Ich weiss echt nicht mehr weiter. Soll ich das System neu aufsetzen? Sound Driver hab ich auch neu aufgesetzt.
Die Festplatte befindet sich im Pio-Modus.
Windows schaltet manchmal aus Gründen der Datenintegrität einfach
in den nächstniederen Übertragungsmodus, um die Datenübertragung,
die aufgrund fehlerhafter oder beschädigter Daten unmöglich geworden ist,
doch noch irgendwie zu gewährleisten.
Dabei wird so lange "runtergeschaltet", bis der Pio-Modus erreicht ist.
Langsamer geht es dann nicht mehr.
Bei solch langsamer Übertragung ist ein halbwegs vernünftiges
Streaming von Audiospuren über den IDE-[g=183]Bus[/g] kaum mehr möglich.
Für Cubase-User äussert sich das darin, dass die Wiedergabe von Projekten
regelrecht "springt". Man hat es also nicht mehr mit dem wohlbekannten Knacken
zu tun, welches bei leergelaufenen [g=12]Asio[/g]-Puffern auftritt, sondern mit einer stockenden,
sprunghaften, ja geradezu stolpernden Wiedergabe.
Dieses Stolpern ist ein recht sicheres Zeichen für diese Problem.
_______________________________________________________
Die Lösung um vom Pio-Modus wieder in den DMA-Modus zu gelangen besteht darin,
den jeweiligen IDE-Controller einfach zu deinstallieren.
Unmittelbar danach wird er vom System sofort wieder installiert
und der DMA-Modus steht wieder zur Verfügung.
Leider ist das ein sehr tückisches Problem.
Denn man erkennt es nicht auf Anhieb.
Windows gibt dem User nämlich keinerlei Hinweis darüber,
dass es eine HDD nun im Pio-Modus anspricht.
Das muss der User schon selbst herausfinden.
Ohne die entsprechende Erfahrung hat man da also
wirklich sehr schlechte Karten.
Das ist eigentlich der Moment, wo der ungeübte User
dann seinen ganzen PC neu aufsetzt.
Aber das ist vollkommen unnötig.
In diesem Forum gab es das Problem in dieser Form schon 3-4 mal.
Und es wurde auf genau diese Weise gelöst.
Ich selbst hatte dieses Problem auch schon.
Ich hoffe, geholfen zu haben .
fmo
Ha! Das tönt wirklich genau nach dem Problem, was ich habe... unglaublich, ich bin ja wirklich kein PC Anfänger, aber darauf wäre ich jetzt nie gekommen.
Werde es am Donnerstag ausprobieren und [g=94]feedback[/g] geben!
Ja, mach das bitte mal.
Denn bis jetzt hat sich meine Vermutung in so einem Fall immer bestätigt.
Das wäre auch für mich sehr interessant zu erfahren, ob es das war.
fmo
Danke fmo,
das war wirklich ein sehr ausführlicher und interessanter Hinweis.
Der dürfte für viele hier sehr hilfreich sein.
:bigup:
Problem gelöst! Das wars wirklich mit diesem PIO Modus! Bin mir nicht sicher ob ers nach ein paar Minuten wieder zurückgestellt hat, muss ich noch testen, habs nur kurz ausprobiert... Jedenfalls kann ich jetzt wieder arbeiten, DANKE!
6K
akl
akl
6K
stromzoo
stromzoo
