Franky87
Hallo zusammen,
erst einmal alle relevanten Daten:
MacBook Pro early 2008
2,5 GHz Intel Core 2 Duo
4 GB 667 MHz DDR2 SDRAM
Mountain Lion
Logic Pro 9
Ich habe ein relativ großes Projekt mit sehr vielen Spuren, das mir bisher außer relativ hoher CPU-Auslastung keine größeren Probleme bereitet hat. Die Rechenleistung konnte ich unter anderem durch das freezen von Spuren halbwegs stabil halten.
Seit einigen Tagen kommt allerdings während der Session plötzlich kein Audio mehr aus dem Mixer. Sprich, ich sehe keinerlei Pegel mehr im Mixer.
Irgendwann bin ich dann auf die Idee gekommen, dass es auch am Arbeitsspeicher liegen könnte und tatsächlich war dieser mehr als nur ausgelastet. Mittlerweile habe ich jedoch einige Spuren gebounced um Plug-Ins deaktivieren zu können und mehr RAM frei zu schalten. Allerdings hat das auch nicht zur Lösung des Problems geführt.
Das Merkwürdige: Im Sample-Editor oder direkt aus der Audio Bin heraus werden Signale einwandfrei abgespielt. Kennt jemand das Problem? Ich bin um jeden Tipp sehr dankbar!
Vielen Dank!
Frank
Mountain Lion
Logic Pro 9
Vielen Dank!
Frank
