Plötzlich kein Audio mehr während offener Session
  • Ersteller Franky87
Franky87
Franky87
Hallo zusammen,
erst einmal alle relevanten Daten:
MacBook Pro early 2008
2,5 GHz Intel Core 2 Duo
4 GB 667 MHz DDR2 SDRAM
Mountain Lion
Logic Pro 9
Ich habe ein relativ großes Projekt mit sehr vielen Spuren, das mir bisher außer relativ hoher CPU-Auslastung keine größeren Probleme bereitet hat. Die Rechenleistung konnte ich unter anderem durch das freezen von Spuren halbwegs stabil halten.
Seit einigen Tagen kommt allerdings während der Session plötzlich kein Audio mehr aus dem Mixer. Sprich, ich sehe keinerlei Pegel mehr im Mixer.
Irgendwann bin ich dann auf die Idee gekommen, dass es auch am Arbeitsspeicher liegen könnte und tatsächlich war dieser mehr als nur ausgelastet. Mittlerweile habe ich jedoch einige Spuren gebounced um Plug-Ins deaktivieren zu können und mehr RAM frei zu schalten. Allerdings hat das auch nicht zur Lösung des Problems geführt.
Das Merkwürdige: Im Sample-Editor oder direkt aus der Audio Bin heraus werden Signale einwandfrei abgespielt. Kennt jemand das Problem? Ich bin um jeden Tipp sehr dankbar!
Vielen Dank!
Frank
Befindet sich das Projekt auf der System-Festplatte?
Wenn ja - hast Du eine Möglichkeit, das Projekt auf eine externe Platte zu verlagern und dann zu testen?
(Idealerweise Firewire-Platte)
Läuft andere Software nebenher? Auch Bluetooth und Wlan waren bei diesen Geräten Energie- bzw. Speicherfresser.
Hast Du Dir mal die Aktivitätsanzeige angeschaut (Dienstprogramme)?
Standard-Tips:
- Melde Dich mal als ein anderer Benutzer am Mac an und probiere das Projekt dort aus. (Da musst Du es aber extern verfügbar haben)
- Repariere die Benutzerrechte der Platte (->Festplattendienstprogramm)
- Hast Du höhere Buffer-Größen probiert?
- Hast Du ein anderes Audiointerface getestet (geht auch Systemsound)?
Gleiches Problem hatte ich auch unter Logic Pro X, bis ich nach Tagen herausgefunden habe,
dass die Stereo-Out oder die Masterspur im Arrange auftauchte und dort auf 0dB stand.
Level hoch gedreht und seither läuft es wieder.
Ein Phänomen, weiß nicht wie das zustande kam, es war plötzlich da,
für mich neu.
Standard-Tips:
Ich habe die Session auf meiner internen SSD Platte. Wäre da eine externe HDD Platte nicht eine Verschlechterung?
Andere Software läuft nebenher nicht. Zumindest keine von mir geöffneten Programme.
Die Buffer-Größe ist auf Maximalwert, also 1024.
Der Fehler tritt sowohl bei Nutzung übers Interface als auch über den MiKl Ausgang auf.
Probier's aus ;)
(und auch die anderen Ideen)
Bezüglich Software:
Schau mal unter Systemeinstellungen>Benutzer>Anmeldeobjekte
ich bin kein logic user aber habe bei reaper manchmal ein ähnliches problem.
da kommt es ab und zu mal dazu, daß spuren auto-gemuted werden, wenn sie kurzzeitig einen zu hohen output-pegel haben. vielleicht ist es ja auch sowas...
Bin auch kein Logic Nutzer, auch bei Reaper das Problem und da lag es an alten 32 bit Plugins , dass dann plötzlich der Sound weg war. Vielleicht auch ein möglicher Ansatz bei Logic?
Ist der Sound auch bei älteren Versionen des Projektes nun weg?
Das kann ich bezüglich WLAN absolut unterschreiben. Wenn ich eine zu hohe Systemauslastung habe, deaktiviere ich zumindest kurzfristig das WLAN und die Auslastung geht drastisch runter. Ist mir unerklärlich, aber ist so.
4K
10K
Audix
A
6K
akl
akl
