Platz im mix schaffen für vocals
@Darth Fader
Immer wenn die Vocals ein S von sich geben und zufällig das Hihat in diesem Moment spielt, dann hast immer an diesen Stellen mehr Energie. Die Hihat sticht dann mehr heraus oder das S, kannst sehen wie du willst.
George Michael hat immer an den Stellen, an denen ein Zischlaut erklingt, ein Tambourine oder ähnliches drübergespielt, damit der Zischlaut nicht auffällt, habe ich mal gelesen. Soll sogar der "George Michael Trick" gewesen sein.
@Darth Fader
Ich mache ein simples Beispiel:
Hihat und Vocals.
Jetzt kommt natürlich jemand daher und sagt man muss den Vocals mehr Platz geben.
Aber es geht nicht darum den Vocals mehr Platz zu geben sondern es geht darum das diese sich nicht summieren und man immer wieder ein zu penetrantes S oder Hihat hat.
Jetzt überträgst du diesen Gedanken auf die untere Mitten.
Gleiches Problem, sagen wir Vocals und Akustikgitarre summieren sich, es dröhnt immer wieder.
Und nun kommt die große Frage: welche Spur ist die wichtigere?
Ist die Hihat wichtiger oder die Vocals?
Ist die Akustikgitarre wichtiger oder die Vocals?
In beiden Fällen wären die Vocals wohl wichtiger also machst du "platz für die Vocals".
Du haust nicht dem Sänger die Zähne aus damit die Hihat platz hat und du schneidest ihm nicht die Klöden ab damit die Akustikgitarre platz hat.
Du machst bei Hihat und Akustikgitarre Eingriffe.
So ist das mit Platz für die Vocals schaffen gemeint.
Dann gibt es ja noch die andere Möglichkeit mit Sidechain.
Dann machst du auf der Instrumentengruppe nur auf das Mittenband (M/S) ein ducking wenn die Vocals singen.
Minimal, gerade so das es nicht auffällt und die weder ein Dröhnen oder sonst ein Frequenzbump entsteht wenn die Vocals singen.
Einfach als zusätzliche Maßnahme wenn es immer noch Probleme gibt.
Danke🙏😍
PlugIns mit M/S nehmen! Mid & Side
Mit Mid Side schafft man Platz im Mix, ohne zu sehr in die spektrale Balance einzugreifen. Bei zwei Sounds, die einander in die Quere kommen, kann einer mit Mid/Side EQing stärker in der Mitte und der zweite eher auf den Seiten platziert werden.
