F
faster
Hallo Studio und Raumspezialisten,
ich will kein professionelles Studio bauen, sondern gut-sehr gut zuhause Musikhören!! Das funktioniert in unserem Wohnzimmer leider nur eingeschränkt.
Raumakustikmaßnahmen kaum möglich, Aufstellungsmöglichkeiten sehr eingeschränkt, WAF, ...
Unter dem Wohnzimmer habe ich einen Kelleraum. Mir ist klar, dass auch ein Kellerraum kein Optimum darstellen kann --> Deckenhöhe und quasi nur schallharte Flächen. Und der vorhandene Raum ist auch nicht wirklich symetrisch.
Aber: das Ganze Leben ist halt ein Kompromiss und ich versuche momentan, den Besten zu eruieren
Dazu benötige ich eure Hilfe.
Hier ein 2 D und 3 D Skizze:
- Boden Verbundestrich/Fliesen; Decke Beton, Wände Kalksandstein Fugenglattstrich
- der Raum ist 225 cm hoch
- die 60cm stark eingezeichnete Wand existiert noch nicht. Ungefähr an der Stelle soll der Raum aber geteilt werden und dabei eine möglichst gute, akustische (absorbierende) Wirkung erzielen. Hoffe ich zumindest. und genau dazu benötige ich als erste eure Meinung.
Die Wand soll in Trockenbauweise erstellt werden und beidseitig mit Loch oder Schlitzplatten verkleidet werden, dazwischen Rockwool möglichst stark, daher angenommene 60cm, oder mehr.
Frage: Kann man vorhersagen, wie gut eine solche schalldurchlässige Wand im Bassbereich absorbieren wird?
- das eingezeichnete Abhördreieck ist natürlich nur symbolisch und eine grobe Vorstellung.
Hier Messungen im Raum, die erste ungefähr wie eingezeichnet.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/80739830/Keller.mdat
Bei den folgenden Messungen habe ich das Abhördreieck immer ein Stückchen weiter nach links (links gemäß 2D Skizze) verschoben, und auch mal die Lautsprecher etwas näher an die Seitenwand gerückt.
Alle samt noch nicht doll... Problem auf jeden Fall die Mode bei 25hz, die nachfolgend vermutlich die hässlichen Löcher mitverursacht.
Im Raum steht da wo der Abstellraum hin soll noch einiges an Gerümpel, ebenso auf der linken Seite, also hinter der eingezeichneten Abhörposition. Die Raumtrennwand ist natürlich noch nicht da und ansonsten ist noch keine akustische Maßnahme umgesetzt.
Die Musik habe ich nur mal zum Messen in den Keller geschleppt.
Im Raum kann ich neben der Raumtrennwand noch einiges an Maßnahmen ergreifen. Starke Absorber hinter dem Hörplatz und ebenso in der Nische oben, also links neben dem Hörplatz. Mir geht es hauptsächlich erstmal um den Bass. Den Rest (Mittelton und Reflexionen) bekommt man immer hin.
Bevor ich aber etwas konkretes plane, geschweige in die Tat umsetze, würde ich mich in erster Linie über eine Einschätzung zur geplanten akustischen Raumtrennwand (und Tips dazu) und dann zum allgemeinen Potential des Raums sehr freuen.
Danke und viele Grüße
Erwin
Erwin
