mit nem insertkabel dürfte das funktionieren.
1 x signal [g=73]humbucker[/g]/ [g=72]single coil[/g] in bodentreter und dann in [g=182]amp[/g]
1 x piezo signal in [g=176]di-box[/g] und dann von mir aus auch ins pult... da musst du allerdings ausprobieren, ob ne aktive oder passive box benötigt wird. bei hochohmigen piezos wird das signal zu schwach sein, um es mit ner passiven box übertragen zu können.
wo du das signal splittest ist ja im prinzip egal...
ich würd daher ne kleine box bauen, die dein 2-signal-kabel in 2 einzelne signale splittet. vorher würd ich die beiden signale in einem kabel (2 signaladern + 1 masse, aufgebaut wie ein mikrokabel aber trotzdem ist die funktion wie bei 2 mono-signalen) von [g=422]gitarre[/g] zur splittbox laufen lassen.
1. ist es nicht so lästig, als wenn 2 kabel an deiner buchse zerren, 2. fällt auch keinem gitarristen auf, wie du dein sound hinkriegst (ausser den nerds,... ;D )
bei deinem wunsch über sender zu spielen, hängen dann irgendwann 2 sender an deinem gurt... viel minikabelgeschiss!
probier mal aus und schreib mal, wies gelaufen ist.
