Philips Bandmaschine gefunden...
  • Ersteller Huggybaer
H
Huggybaer
Hallo
Wie im Threadname schon gesagt habe ich eine Philips Bandmaschine im Nebenkeller unseres Proberaums gefunden. Die Philips N 4506.
Nun ist meine Frage, die wirklich auch ein bisschen blöd ist. Was kann ich mit so einem Teil machen? Aufnehmen, aber was und wie und wieviele Dinge und vorallem wie und wo schließe ich dieses Ding an? Ich muss ja eh erstmaL schauen ob sie noch funktioniert.
Wäre nett wenn jmd. helfen könnte
Mfg
Huggy
revidieren.. dann weiterreden ;)
Nach dem Motto, blöde Frage, blöde Antwort...
1. was kann man damit machen?
Antwort: aufnehmen, abspielen, anzünden, verkaufen, ...
2. was und wieviele Dinge?
Antwort: musik; Dinge haben dadrauf gar nix verloren^^
3. Wo anschließen?
Antwort: da wo so Löcher sind und so (die runden - ganz wichtig!)
Probieren obs noch funktioniert...
Antwort: erstmal anschließen :D
Wäre nett, wenn jemand helfen könnte
Antwort: In Google oder so einfach mal das Modell eingeben und schauen, ob da was gefunden wird. Oder warten, ob es hier jemanden gibt, der das Teil kennt...
gruß,
Jörg
habe genau mit dieser Maschine früher gearbeitet.
Anfangs mit Overdubbing (spur über Spur aufnehmen)
später dann mit 2 Maschinen.
Das war aber vor ca. 25 Jahren.
Für damalige verhältnisse war das ein Super-Teil,
mit dem du alles machen konntest, sogar Echo.
Die Maschine hat ja sogar einen integrierten
Mischer drin.
Im Vergleich zu den heutigen Möglichkeiten ist das natürlich
alles überholt.
Du könntest die Maschine heute gebrauchen um Bandsättigung
zu machen, indem du den Gesamtmix darauf aufnimmst,
und wieder zurückspielst.
Kriegst natürlich auch rauschen mit rein, vorallem weil die
Max. Bandgeschwindigkeit 19cm/s ist.
Ausserdem musst du dir Kabeladapter auf die
5-Pol stecker (wie die [g=32]Midi[/g]-Kabel)
setzten, da die heute nicht mehr üblich sind.
