N
naseweis
NiCKEL schrieb:
Phasenprobleme, die erst hörbar werden, wenn die beiden Kanäle aufeinandertreffen, kannst Du mit KH hören, wenn Du den Mix in mono hörst...
BaRo schrieb:
Richtig!!!! Wenn der Sound bei Mono zusammen bricht, dann sollte man die Ursache suchen.
Jenner schrieb:
Und wo soll da jetzt der Unterschied im Gegensatz zum Abhören auf Lautsprechern sein?
du hörst den rechten Lautsprecher auch mit dem linken Ohr und umgekehrt.
1 Signal hard panned nach links, das gleiche nach rechts und phasengedreht. In der Summe seht ihr 0 bevor es überhaupt zum [g=60]Wandler[/g] gelangt.
Umgekehrt schleichen sich umso häufiger
Phasenfehler beim Kopfhörermix ein. Dann werden sie
erst recht mit Monitoren entlarvt.
