recplay
... Oder du schickst die Karte zurueck und holst dir eine die ohne Strom geht. Da musst du etwas suchen, oder vielleicht kennt hier jemand eine.
Langsam komme ich zu der Erkenntnis, dass meine PCI Expresskarte gar nicht für WIn10 geeignet ist, hatte den Händler extra vorab angeschrieben um sicher zugehen. In meinem USB-Controller Menü wird ja "VIA USB 3.0 eXtensible-Hostcontroller-1.0 (Microsoft) aufgelistet. Aber ich kann an den USB-Ausgängen der PCI Expresskarte nichts nutzen.Aber Google kannst du schon bedienen, oder? Meine Güte ne.
VIA Labs VL805 USB 3.0 Controller Treiber 4.70C
Fixes: – Fix specific Figerprint keyboard compatibility issue. Versionen: – VIA USB 3.0 Port Driver for Windows Vista, 7, 8, 8.1: 6.1.7600. 4701 – VIA USB 3.0 Hub Driver for Windows Vista, 7, 8, 8.1: 6.1.7600. 4701 – VIA USB 3.0 UASP Client Driver 6.1.7600. 4002 – VIA USB 3.0 UASP Transfer Mode...drivers.plus
An der PCI-Karte ist es jetzt ja klar (männlich), nur wo muss ich an den PC, siehe mein Bild von innen. Da wo ich den Strom für meine interne SSD abgenommen habe ist nichts mehr frei.
Wenn die Karte im Gerätemanager als "unbekanntes Gerät" auftaucht, brauchst Du zuerst einmal einen Treiber für den PCIe-Controller. Das wäre dann laut Gerätespezifikation dieser hier: https://drivers.softpedia.com/get/MOTHERBOARD/VIA/VIA-Labs-VL805-USB-30-Controller-Driver-470C.shtml . Der wird aber nur bis Windows 8.1 unterstützt und ist zudem auch noch von einem weiteren Treiber abhängig. Da Deine Karte aber ohnehin älter als Win 10 ist, also vermutlich von 2012 bis 2015, könnte W10 schon von sich aus einen nativen Treiber und Controller mitbringen. Ob allerdings das Mainboard und BIOS vom Optiplex beim Erkennen der Karte problemlos mitspielen, ist noch mal eine ganz eigene Frage. Denn diese Minisysteme sind meist recht restriktiv, was Erweiterungen angeht, weil dafür schlichtweg nicht ausgelegt. Ausprobieren kann man es aber natürlich. Du musst dann halt einen SATA- Strecker mit passenden Anschlüssen (männlich/weiblich) kaufen, anschließen, und das Beste hoffen. Kann aber halt sein, dass Du mit Deinem "Ebay-Schnäppchen" am Ende draufzahlst und leer ausgehst.Also benötige ich nur das passende Stromkabel, von der Karte zu dem Stromkabel das zu der SSD (Markierungen) geht.
Die Karte wird erkannt, aber ohne Strom geht halt nichts.
... noch mehr Kabelgedöns auf und unter dem Schreibtisch....... Was spricht denn gegen einen USB-Hub?
endlich sagt es einer!!Ich versteh nicht warum man sowas uraltes gebraucht kauft, wenn eine moderne Karte nagelneu keine 20 Euro kostet.
Ich würde den ganzen PC wegschmeißen. Nur ein Gehäuselüfter und dann dieser komische CPU-Kühler. Nee, das ist Billigramsch.Ich versteh nicht warum man sowas uraltes gebraucht kauft, wenn eine moderne Karte nagelneu keine 20 Euro kostet.
Habe das Teil NEU für meine Arbeit gekauft, den Du da meinst, dass ist der mini desktop, da kann man nichts erweitern. Ich habe die nächst größere Ausführung(Midi Tower) mit 6 x 3.00Ghz und 32 GB Ram. Musik ist für mich ein reines Hobby.Als Office-PC ist der Optiplex (30x30x10 cm, 8GB RAM, 4x4,2GHz) alles andere als Schrott. Es handelt sich aber halt um einen PC für die gewerbliche EDV, der in großen Margen samt Wartungsvertrag an Firmen und Behörden verkauft wurde - und jetzt (nach seinem Gebrauchs- und Wartungszyklus) "refurbisched" an Privatkunden abgegeben wird. Grundsätzlich keine schlechte Wahl, wenn man wenig Platz hat und stationär trotzdem nicht mit einem Laptop arbeiten möchte. Für die Musikproduktion ist er aber natürlich nur bedingt geeignet (und in diesem Fall, so wie ich das einschätze, auch gar nicht vorgesehen).
Das Teil nutzt mir nichts, da die USB-Abnschlüsse (vorne u. hinten) zu dicht bei einander liegen.Muss nicht sein:
Hier für derzeit 15,- Euro (3 Anschlüsse) oder weniger stylisch für 8,- Euro (4 Anschlüsse/ USB2).
