PC Performance Problem
kozak
kozak
Ausgangslage:
Neuer PC:
2.8 GHz Dual Core
2 GB Ram
Onyx Fire Wire Interface
Alter PC:
1.3 GHz
512 MB Ram
SB Audigy
Problem:
Mein Alter PC hat viel die bessere [g=5]Latenz[/g] als mein Brandneuer PC! Wenn ich im Fruity Loops mehrere Waves FX gleichzeitig ansteure, habe ich riesen Probleme mit der [g=5]Latenz[/g]. Selbst wenn ich den Buffer ganz nach oben ziehe, habe ich Underruns en Masse... Beim alten PC konnte ich teilweise 32 Spurige Projekte mit allen Spuren auf separaten FX Channels laufen lassen. HILFE! Wieso is mein neuer PC so lahm???
leg mal windows flach.. sprich formatiere, sprich tapeziere neu, sprich: formatieren und windows neu aufspielen...
das hilft in den meisten fällen
Hast Du das Wort [g=12]ASIO[/g] denn schon mal irgendwo gehört ?
Welcher Treiber ist denn in FruityLoops ausgewählt ?
EDIT :
Ja , sicher, Du wirst sofort schwören, daß Du die
"aktuellen Treiber installiert" hast usw. usw. ...
Es reicht aber nicht aus, den richtigen Treiber "zu installieren".
Man muß ihn auch innerhalb des Hostprogramms auswählen.
Windows ist ja im Prinzip ganz frisch installiert, da es sich um einen neuen Computer handelt, aber ich installiere es in dem Fall nochmal, wenns helfen soll..
[g=12]ASIO[/g] hab ich schon gehört, is Installiert! Aber in Fruity Loops kann ich nur Standardtreiber wählen???!
EDIT: Ach ne hab scheisse geschrieben.. Kann [g=12]Asio[/g] anwählen, nur läufts dann noch schlechter!
Klingt sehr stark nach nem Treiber Problem: Der bisherige bzw vorhandene Soundcard Treiber kann das neue Board/Prozessor/Speicher wohl nicht korrekt unterstuetzen...
(Hast die Soundcard vom "alten" Rechner uebernommen, oder ist die neu? )
bzw was hatteste denn vorher im "alten" Rechner fuer ne Karte drinnen?
Gruss, Pete.
Das ist Riddick!
