PC-Anschaffung...
  • Ersteller Fahnenflucht
Das sind alles Bereiche, bei dem ich mir kürzungen vorstellen kann.
ja betonung auf kann... netzteil wird silent sein und lueftung standard box intel....
das netzteil brauch auch nicht viel watt, hauptsache leise und efficient !
das was kamu moechte,
gehauese design , netzteil unten.... silent
mit i7 3770k gibts aber auch fuer cca 550 schon !
http://www.amazon.de/Aufruest-PC-79...1_4?s=computers&ie=UTF8&qid=1338316911&sr=1-4
da fehlt bs und dvd laufwerk.
is jetzt aber der letzte link,
gruss Frank
gruss Frank
kann heißt bei mir "mit hoher wahrscheinlichkeit". Kannst du mir etwa sagen, was für ein board darin verbaut ist? kannst du mir sagen, was für ein Netzteil mit wieviel A pro Schiene verbaut ist? Es geht beim Netzteil nicht um Watt, sondern um A. etc.
wie gesagt, die Preise sind so "normal-preise" nichts außergewöhnlich oder ein Schnäppchen, wenn dir das System zusagt, dann schlag zu. Man braucht nicht immer ein überdimensioniertes System.
PS: i73770k ist schön und gut, ist aber nur ein bruchteil vom system.
PSS: Gehäuse-Design ist sche** egal, Netzteil unten ist wichig für die Luftzirkulation. silent... steht überall. ab wieviel DB ist es silent?
PSS: Das Sharkoon gehäuse kenn ich, für den Preis gut. White-LED würde ich aber bevorzugen, wir sind keine zocker oder?;)
na kamu da ist dein thread gefragt stell mal was zusammen in highend
mit ivy bridge...xxxxxk
das wird guenstiger und mit mehr leistung als das i5 2500k System!!!!
werd mir dann daraus ein upgrade bundle schnueren
hey frank6502
klar, ich mache es extra für dich :)
ivy hat aber nicht unbedingt mehr rechenleistung, nur eine viel bessere GPU-Leistung.
Außerdem sind die CPU-Preise von ivy höher. du kannst einfach die konfiguration von meinem Thread nehmen, das Motherboard flashen (oder auch ein Motherboard der neuen Sockel kaufen) und den CPU i5 oder i7 Ivy drauf setzen. das ist ja das tolle, ist sehr gut kompatibel.
so moment. jetzt bin ich vollends verwirrt :D!
besonders der 2. pc hats mir jetzt irgendwie angetan, und ich meine nicht das grüne licht :p!
16 gb ram, Intel i7-3770K, das gehäuse soll scheinbar stimmen und das netzteil ist silent. ich will wie gesagt keinen überdimensionierten 1500 euro pc haben sondern etwas stabiles für anfang und forteschrittenenstatus... der preis passt genau in mein budget. gibt es jetzt noch irgendwas dass mich von nem anderen system überzeugen sollte/mir besser entgegenkommen könnte?!
die intel-hd sollte doch für mich reichen, müsste dann doch theoretisch über vga+dvi auch 2 bildschirme an das motherboard bekommen oder nicht?
Zitat:
Z77: Vollausbau, Grafik + Übertaktung
H77: Vollausbau mit Grafik, aber keine Übertaktung von K-CPUs
B75: Sparchipsatz, evtl. weniger RAM-Bänke oder PCIe-Lanes (was genau weiß ich aber nicht sicher)
Q77: Business-Chipsatz, wird auf Consumer-Mainboards vermutlich nie zu sehen sein (so wie der Q67 auch schon
Generell heißt bei den aktuellen Intels
Z=High-End, alle Features die es gibt
H=Alles, aber ohne OC
P=OC, keine Grafik (glaube nicht, dass es einen P77 geben wird)
B,Q=Business, etwas reduzierter Umfang
Und die Zahl:
77 - Vollausbau
75 - Sparversion mit weniger verfügbaren Features (ähnlich der 61 bei den Sandy-Chipsets)
Vergleichstabelle:
http://www.hardwareluxx.de/communit...cs-bilder-z77-z75-h77-q77-q75-b75-807580.html
Kurz: Um nicht zu pingelig zu sein ;) Ich denke, das würde dir reichen. Es bringt nichts, ein schnelles system zu haben, dass du nicht voll ausschöpfen kannst.
Bitte bedenke aber, dass es ein AUFRÜST-PC ist, sprich, es ist nicht start-bereit. es fehlt eine Festplatte, die du dir noch zusätzlich neben dem OS kaufen musst.
CSL, der Verkäufer, hat einen eigenen OnlineShop. Vllt findest du dieses Angebot auch dort, sodass du Upgrade-Möglichkeiten hinzu buchen kannst
PS: Nachteil von digital (vga) und analogen (dvi) signal (simultan) dass du probleme haben könntest bei der bilddarstellung. Diese Probleme könnten sein:
Unschärfe bei VGA
Verschiedene Farbanzeigen trotz gleicher Monitore und Settings
Win läuft prima auf dem MAC! Hab selber MACBookPro und es läuft beides ohne Probleme, man muss halt rebooten um auf das andere OS zu kommen aber damit kann man leben. Ich habe sogar FLStudio virtuell unter Crossoer auf MAC laufen...Also ich bin weitgehend zufrieden nur das die 250GB Platte etwas zu klein ist.
Korrigiert, damit keine Missverständnisse auftreten:
Muss heissen:
"Nachteil von digital (dvi) und analogen (vga) signal (simultan)......"
DonChauvi
zoolander
zoolander
5K
stromzoo
stromzoo
9K
Audix
A
5K
akl
akl
