Kürzlich nahm ich eine CD in der Propsteikirche St. Trinitatis Leipzig auf, wo die Orgel - recht ungünstig - vorn links in die Ecke platziert wurde. Da nicht viel Zeit war, verschiedene Mikrofonierungen auszuprobieren, wählte ich auch hier eine Aufstellung, die mir in Post erhebliche Flexibilität gibt. Dies erwies sich als sehr nützlich, da das Repertoire stilistisch sehr breit gefächert war und ich für verschiedene Stücke verschiedene Abmischungen verwenden konnte.
Als Hauptmikrofon vor der Orgel kam ein Klein-AB mit drei Pärchen zum Einsatz: Supernieren, Omnis sowie Achten, die nach außen weisen. Außerdem (nicht im Bild zu sehen) in der Mitte eine breite Niere, die leicht nach vorn in versetzt war.
Dazu im Raum in Groß-AB zwei diffusfeld-entzerrte Kugeln.
Aus den 3 Stereopärchen ergeben sich wiederum zwei virtuelle Mikros mit nahezu beliebigem Pattern und Winkel. Eine inzwischen von mir bevorzugte Variante ist die Verwendung von Kugeln mit nach außen gerichteten Achten, wodurch nach außen weisende Nieren/Supernieren entstehen. Da gibt einen sehr breiten Klang, allerdings mit einem Loch in der Mitte. Dieses wird dann durch die breite Niere wieder aufgefüllt.
Ich habe ein Stück online gestellt und einen simplen HTML-Mixer programmiert. Ihr könnt euch also direkt im Browser selbst daran versuchen, eine schöne Mischung herzustellen. Man kann einen Link erzeugen, der die Mixereinstellungen enthält. Den könnt ihr hier posten, so dass andere dann die Seite direkt mit euren Mixereinstellungen aufrufen und hören können, wie ihr euch das so gedacht habt.
https://www.stefan-kiessling.com/?Thema=9channelorganrecording
Es ist freilich extrem mobil.Das überrascht mich nicht, dass das funktioniert. Ich habe das auch schon einmal gemacht. Allerdings ist es aus meiner Sicht trotzdem eine Notlösung, wenn man kein großes Besteck dabei hat. Außer Orgelaufnahmen fallen mir tatsächlich eher wenige Anwendungsfälle ein (zum Beispiel kleine kammermusikalische Besetzungen, am besten in der Kirche) weil die Restriktionen schon recht hoch sind: komplett schallharter Boden und AB Mikrofonierung…
Dene Aufnahme hört sich super an… warm, lebendig und natürlich![]()
Ja, macht es. Das kannst Du mit dem Rechner ausprobieren (die Links anklicken). Wichtigster Unterschied ist, dass man bei vertikaler Aufstellung näher an den Boden kommt. Bei horizontaler Aufstellung würde ich für z.B. das Sennheiser MKH8020 dessen halben Durchmesser als minimale Entfernung zum Boden annehmen, d.h. 9,5mm.frage eines interessierten laien an die profis: macht es einen unterschied, ob man das kugelmikrofon senkrecht stellt (membran also waagerecht) oder einfach auf den fußboden legt (membran also senkrecht)? ich meine mich zu erinnern, dass schoeps das so empfiehlt ...
