omf und 2 GB Grenze in cubase
  • Ersteller Ersteller berti
berti
berti
Liebe Gemeinde
Heute wollte ich ein Project aus [g=539]Cubase[/g] für einen Freund via OMF (er hat [g=540]Logic[/g] 8)
fertigstellen. Sowohl unter omf1, als auch omf 2 meckert das Programm über eine 2 GB Grenze. Gibt es diese Grenze? Gibt es eine Alternative?
Außerdem ne ganz blöde Frage. Ist es möglich bei [g=539]Cubase[/g] 4 das Eingangssignal einer Vocalaufnahme mit nem leichten Effekt aus [g=539]Cubase[/g] 4 zu versehen, ohne das der Effekt aufgenommen wird?. Alle Versuche sind bei mir gescheitert.
Also der Weg: Micro -> MicroEingang meiner Edirol Karte, von dort in [g=539]Cubase[/g], dort habe ich versucht sowohl einen [g=84]Insert[/g] Effekt, alternativ Send Effekt zu erzeugen, aber miene Stimme bleibt nativ. Vielleicht geht das ja auch nicht.
Vielen Dank im Voraus
Berti
[g=539]Cubase[/g] 4, Edirol, Fa..., Macki Control,
du musst das monitoring aktivieren (kleines lautsprechersymbol)
um den effekt zu hören.
mfg
Torn
wenn du bei [g=539]cubase[/g] den inserteffekt zugewiesen hast, musst du im selben fenster den kleinen button mit dem lautsprechersymbol aktivieren (rechtsneben dem Aufnahmebutton). Dann hörst du dein signal mit den effekten. Anschließend, sprich nach der Aufnahme, einfach den effekt entfernen und du hast du cleane-spur. Aber, wie hoch ist deine [g=5]Latenz[/g]?
lg,
Eleusis
Jo, Danke, aaaber, gibts das nicht ne Mörderlatenz?
Berti
je nachdem was du für eine [g=5]latenz[/g] hast, ansonsten mal buffersize verringern ...
lg,
Eleusis
Nachtrag, in meiner Edirol habe ich sehr kleine [g=5]Latenz[/g], außerdem noch die Möglichkeit eines Hardwaremonitoring, ich probiere mal.
Hat einer Idee zur 2 GB Grenze bei OMF?
Berti aus Berlin
Du musst das neue Projekt später aus 2 OMF zusammensetzen.
Schade, Danke an alle Beteiligten.
Berti
(Klinke mich aus)
beratungsresistent ??
schade? du hast doch für beide fragen einen lösungsvorschlag erhalten!
Eleusis 10
N:
12 Minuten Warten sind einfach eine mörderlange Zeit Kinders.
Da kann man schon mal die Geduld verlieren.
"Schade, Danke an alle Beteiligten" und "Ich klinke mich aus" klingt aber nicht so als würde er sich weiter mit der Problematik beschäftigen ... aber so ein zusatzpost wie deinen braucht auch keiner
Bitte um Verzeihung, hatte mich aber verabschiedet, um die Vorschläge zu realisieren, war keineswegs ignorant gemeint.("Beratungsresistent :-))
Das mit OMF Export funktioniert, wie fmo mir geraten hat. Das mit dem Effekt einschleifen in den Eingang des Audiosignals, trotz Mithöre Symbol drücken in Cub, leider nicht. macht nix. Trotzdem nochmals Danke.
Berti
Similar threads
  • Artikel Artikel
34K
Robertl
8K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
135K
Asmotiv
  • Artikel Artikel
33K
