Nordlead nimmt nicht auf in Cubase / Gelöst !!!!
Hier noch 2 Bilder, auf denen zu sehen ist, dass nichts zu sehen ist :-) Im Bild 2 ist der NL nicht erkannt
Hier noch 3 weitere Bilder
Hallo Slowhand : Midi.....ich rendere immer anschliessend in Cubase.....so kann ich immer erst noch in den Midi Daten ein wenig editieren
Beschreibe bitte noch mal die gesamte MIDI-Verkabelung
Hallo Carcinome :-)......er nimmt die Midi Daten nicht auf......über Audio hab ich es noch nie probiert und wüßte auch nicht, wie das geht. Ich rendere immer die Midi Daten als Audiospur im Anschluss. Meißt editiere ich noch ein wenig, bevor ich diese Spur als Audio rendere
Midi Verkabelung wie folgt: M- Audio keyborad Out in Kenton Thru 5 Box In ....den NL2 von In in die Midi Thru Box Trhu.......brauchst du noch andere Infos über die Anschlüsse der restlichen Synths ?
ja aber dann brauchst du doch nicht den NordLead auf Kanal 3/4 legen, das ist ja Audio.
du musst doch All Midi In auswählen, wenn du Midi willst.
Moment Slow.....ich probiere es mal aus......du kennst mich doch so langsam :-D
Wenn du All Midi In im Inspector meinst.....hab ich doch
Die MIDI-Daten des NL gehen über den MIDI-Out des NL 'raus. Wie ist also der MIDI-Out des NL mit dem Rest verbunden?
Entweder ich hab dich nicht verstanden oder meine vorheriger Post ist noch nicht von dir gelesen: Aus dem NL In in die Kenton Thru Box Thru Das Midi Keyboard über Out in die Kenton Thru Box In
na ja, so wie er es im Video sagt: und das denke ich ist falsch.
Du gehst ja von dem NL In in den Through vom Kenton, also kannst du nur MIDI-Daten an den NL schicken, aber nicht andersrum.
Du musst vom NL Out in den Keyton In
Throug ist immer ein OUT
Genau.
OK, aber dann ist meine vorherige Kette für den ####........Das Keyboard geht ja vom Out in die Thru Box In....dann würde ich mit der erneuten Verkabelung der anderen Synths auf dem Schlauch stehen
muss mir die Box mal anschauen.
Also die hat definitiv 1x In und 5x Out
also kannst du nur 1x mit nem Keyboard reingehen
und was bringt dir das MIDI mit dem NL aufzunehmen, wenn du eh schon einKeyboard angeschlossen hast.
Kann leider sein.
Ich würde aber grundsätzlich bei einem Setup mit mehreren Hardwaresynths ein richtiges MIDI-Interface empfehlen. Bereitet grds. weniger Probleme.
Ist blöd, bedeutet ja nun auch wieder Geld azsgeben :-(
