neues MicroQ OS
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
ich habe mir Gestern das neue OS 218 für meinen Micro Q geladen. Leider war keine txt file auf dem server aus der heraus ersichtlich geworden wäre was denn nun gefixt oder verändert worden ist.
Hat einer von euch ´ne Idee ???
Zur 214 gabs sogar eine pdf aber diesmal ?
Carsten
Hi!
Da mußt Du mal frankye fragen. Der ist Insider!
aha, und wo finde ich diesen Frankye ?
Hier bin ich *tataaa* ;-) Waldorfman ;-)
Neee Spaß beiseite
Also beimOS 2.18 haben wir eigentlich nix neues reingepackt außer der Softwareunterstützung für die Voice Expansion des MQ Omega. --> d.h. wenn man in seinen MQ eine Voice Expansion (eine Platine mit 2 DSPs und zusätzlichem RAM) einbauen lässt wird bei uns im Service direkt das OS 2.18 draufgespielt da von Version 2.14 dieses Expansions Board nicht erkannt wird.
Ansonsten braucht man OS 2.18 nicht....ganz unter uns ich würde es wieder runterschmeissen und durch 2.14 ersetzten, da es in 2.18 leider einen Bug mit dem Audio In gibt..... wenn man beim MQ mit Version 2.18 ein Signal in den Audio In reinschickt, klingt es wie downgesampled auf 22 kHz 8 bit..ist aber nicht gewollt!
Also besser nicht upgraden und auf Version 3.0 warten ;-) Es gibt zwar auch eine Version 2.19 aber die unterscheidet sich zur 2.18 nur dadurch, daß sie eine spezielle Controller-Unterstützung für das Waldorf Music Production Bundle beinhaltet und die Controller-Drehregler des Midiman Oxygen Masterkeyboards unterstützt.
Wenn Du mehr wissen willst just ask ;-)
Na besten Dank Frankye.
Wenn ma was sein sollte mit dem Q weiss ich ja an wen ich mich wende.
Ciao
frankye:
Hm, ich hatte eigentlich letztes mit dem Jörg Hüttner wegen der Voice Expansion gesprochen und er hatte mir eigentlich gesagt das für den Micro Q die Voice Expansion das ding nur auf 75Stimmen aufrüstet, mehr nicht... Darum verstehe ich jetzt nicht warum da plötzlich 2 DSP Chips noch mit dabei sind??! Oder habe ich das falsch verstanden??? Ich habe den Micro Q Rack, nix Omega und ist das Update der Voice Expanions nur für den Omega gedacht mit den 2 DSP's und ja, was kostet es überhaupt???!
Frank
Hi
also Voice Expansion bedeutet, dass in den microQ/Q eine zusätzliche Platine eingebaut wird, die 2 DSPs und 6 Ram Bausteine enthält!
Damit hat der microQ, statt "bis zu" 25 dann "bis zu" 75 Stimmen! Dann ist es ein microQ Omega!
Beim Upgrade von microQ lite auf microQ wird lediglich ein Softwarepatch per MIDI eingespielt (eine auf der individuellen Upgrade Nummer des jewieligen microQ basierende Software), der dann die beim microQ lite gesperrten funktionen freichaltet (reverb etc)
That´s it!
Hm, kommt natürlich einem die Frage auf, braucht man 75 Stimmen?! Denke eher nein, aber.... Naja, kommt immer auf den Preis an... :) Wie isser denn, weißte den?!
frank
Hi
also das Upgrade auf Omega kostet 275 Euro inkl Einbau. Enbau jedoch nur bei Waldorf (wegen Garantie etc)
Das geht, sollte man sich mal überlegen! ;)
Frank
