hirse
Servus,
das große Fragezeichen über meinem Schädel will nicht weichen wegen folgendem: Ich gehe mit einem digitalen 4-Spur-Gerät in den Line-In und den Mikro-Eingang, bei beiden HÖRE ich zwar beim Abspielen die Sounds vom 4-Spur-Gerät bestens über den Kopfhörereingang des Notebooks, aber wenn ich das Abgespielte dann aufnehmen möchte, kommt nichts an. Ein Softwareprob dürfte es nicht sein, da ich es bereits in mehreren Demo-Progs als auch dem üblichen Audiorekorder getestet habe. In der Systemsteuerung sind in den Einstellungen sowohl bei Wiedergabe als auch bei Aufnahme Mikro und Line-in angeschaltet, hier liegt also nicht der schweigende Hund begraben.
Ich habe eine 16-Bit AC'97 Soundkarte onboard (ich weiß, nicht besonders dolle, aber aufnehmen sollte sie eigentlich trotzdem) sie läuft mit dem Treiber Conexant AMC Audio mit der neuesten Version des Herstellers. Ich habe alternativ mal mit einem [g=12]ASIO[/g] 4all-Treiber herumexperimentiert, um die Latenzzeiten zu verkürzen. Das hat aber rein aufnahmetechnisch nichts gebracht, da das Notebook immer noch nicht aufnimmt.
System: Windows XP SP1, 512 MB RAM, 40 GB Festplatte, 1.5 Ghz Centrino.
Hat irgendjemand eine Idee? Ich habe auch schon die Wiedergabe komplett ausgeschaltet, falls er da ein Problem hat, war aber auch nicht von Erfolg gekrönt.
Für Tipps, Beileidsbekundungen oder schlicht Aufmunterung bin ich sehr empfänglich.
hirse
hirse
