Neue Bridge ?!
Hey Leute,
ich habe folgendes Problem mit meiner Gitarre und zwar habe ich Schwierigkeiten mit der Intonation
der tiefen E in Bezug auf die Oktavreinheit.
Bei mir ist es so ,dass ich bereits den zuständigen Reiter bis zum Anschlag angezogen habe und dennoch die Saite im 12ten Bund viel zu hoch gestimmt ist.
Meine Überlegung war nun ob es nicht einfach ne neue Brücke besser machen könnte, weil sich ihre Reiter weiter zurück ziehen lassen würden oder nicht ?!
Was ist das denn für 'ne Gitarre und wie ist sie gestimmt?
Sowas wie 'ne Les Paul mit recht kurzer Mensur auf A zu droppen ist z.B. auch mit dicken Saiten nicht besonders schlau, weil die Mensur einfach nicht ausreicht.
Erst seit ich 'ne Gitarre mit 26.5" Mensur habe klingt das G# Droptuning wirklich fett und straff, mit der LTD Eclipse bei 24.75" hat das keinen Spaß gemacht.
Das ist eine Ibanez RGT 6 EX FX.
Gestimmt habe ich sie in Drop C und falls das noch ne Rolle spielen sollte,ich benutze 012-060 Saiten.
Einfach wird es nicht, aber lass mal hören was für ein Modell mit welcher Stimmung das ist - und vllt auch welche Saiten du benutzt.
EDIT: Sorry, du warst schneller ;-)
Drop-C ist natürlich schon tief.
Du kannst natürlich eine andere Brücke installieren - der Klang des Instruments ändert sich dann allerding.
Die gleiche (oder selbe) Brücke um ein paar mm versetzt nochmal neu einzubauen könnte schwierig werden, weil die alten und neuen Bohrungen dann zu nahe beieinander sind und sich vllt sogar überschneiden - aber ich bin kein Gitarrenbauer. Wahrscheinlich gibt es da auch Möglichkeiten das zu beheben.
Reaktionen: WaldebeatZ
Hm, die hat ne 25.5" Mensur.
Ist zwar nicht Ideal für Drop-C, ich hatte meine (etwas kürzere) Eclipse auch darauf gestimmt, aber das sollte eigentlich schon recht gut gehen.
Eine neue Bridge wird dir wahrscheinlich nicht viel bringen, weil du die Reiter dann weiter nach hinten schrauben würdest, und dadurch sicher die Oktavreinheit unterhalb des 12. noch schlechter machen würdest.
Hast du den Hals ordentlich auf die Drop-C Stimmung eingestellt? Wenn der zu sehr nachgibt, weil er eigentlich 'nen .9er Saitensatz in E-Tuning erwartet, aber dann doch auf einmal ein .12er in Drop-C dran zerrt, dann könnte das auch einen unangenehmen Einfluss haben.
alten und neuen Bohrungen dann zu nahe beieinander (...) Möglichkeiten das zu beheben
Holzbolzen einhauen und verleimen, dann nachbohren.
Nicht wirklich zu empfehlen.
Habe letztens erst die Halskrümmung (leicht konkav) nach justiert aber dennoch das selbe Ergebnis.
Warum wäre eig. dann die Oktavreinheit unter dem 12. Bund schlechter ?!
Weil die Saiten dann "zu lang" für die kurze Griffbrettmensur wären. Würde ich jetzt sagen.
Dein Problem ist ja scheinbar nicht dass die Saiten zu kurz für's Griffbrett sind, sondern dass das Griffbrett zu kurz für die Saiten (-stimmung) ist. Somit müsstest du eigentlich das Griffbrett länger machen (und die Bundstäbchen auseinanderziehen) und nicht die Saiten einfach länger machen.
Oder hab ich da jetzt nen Denkfehler drin?
Saitenstärke erhöhen, Da gibbes bis 66 http://www.tone-toys.com/shop/Wound
So schlapp gespannte Saiten, machen natürlich in den hohen Lagen komische Sachen ......
da spielt man meistens in den tiefen Lagen,
Sicher?
Ich hatte auf meiner kürzer mensierten Gitarre den fetten Zakk-Wylde-Satz drauf, irgendwas dickes bis .70 und ne vierte umwickelte Saite. War nicht besonders angenehm zu spielen, der Zug war einfach ZU krass. Aber schief war's trotzdem.
Sicher,.....? NIEEE
Ich hab in den letzten 8 Jahren 13 auf 63 in Originalstimmung ( A ) gespielt, darauf kannste
natürlich Seiltanzen, je schwächer der Saitenzug wird, desto problematischer wird auch
die Intonation in hohen Lagen.
Es gibt auch Gitarren, die mehr Probleme beim runterstimmen machen, je kürzer die Mensur, desto waowaowäääääng.....
Den ZAKK WYLDE Satz hatte ich auch vor den RICHARD RYDER.....mal probiert......da hat mir
der Sound absolut nicht gefallen.
Das könnte es vielleicht sogar unter Umständen sein bzw. stark mit beinflussen ,denn wenn ich mal die tiefe E mit dem Rest vergleiche, dann stellt sich schon ein deutlich wahrnehmbarer Unterschied in der Spannung zu den restlichen Saiten fest,
obwohl mit dem Saitensatz (D´Addario EXL148) für Drop C geworben wurde (Frontseite) liest man auf der Rückseite das eigentlich empfohlene Tuning und zwar C Standart.
Gibts da Vielleicht ein Saitenset welches ihr mir für Drop C empfehlen könntet ?
Schick doch einfach mal ne Mail an TONETOYS, da hab ich immer Saiten & Plecs gekauft.
Bei Richard Rider solltest du was finden. ( Nach Rückfrage )
Aber, selbst ne " normale " E Saite zickt in den hohen Lagen, das ist einfach so....
Masse Versus Schwingung
Kann gut sein dass die tiefe E Saite dafür anfällig zu sein scheint, jedoch hab ich das bei höheren Tunings mit dünneren Saiten nie wirklich wahrgenommen,da es noch im tolerierbarem Bereich lag.
Mal schaun was ne 064 Saite bringt hab mir eine von D´Addario bestellt.
Was ist aber wenn diese nicht das gewünschte Ergebnis bringt, gibts da noch andere Wege oder werde ich verdammt mit schlechter Intonation zu spielen bzw. mit anderen Saiten/tuning ?!
Habe gerade eben noch was im Netz gefunden und zwar hatte jemand das selbe Problem bei der gleichen Mensur, Tuning und Saitenstärke, daraufhin wurde ihm geraten den Sattel breiter zu pfeilen um sicher zustellen, dass auch die Saiten gut Platz haben und somit keine negative Auswirkung auf die Intonation stattfindet.
Was haltet ihr davon ?
Hier wer selber vielleicht nochmal nachlesen möchte : http://www.musiker-board.de/modifikation-technik-gitarrenbau-e-git/411368-oktavreinheit-bei-drop-c-tuning-dicken-saiten.html
ne Gitarre ist leider kein Instrument, das man chromatisch stimmen kann :-(
Die tiefe C-Saite einfach ein paar Cent tiefer stimmen.
Ich benutze auf meiner Tele die Markleys 13-56 und alles klappt wunderbar.
Die 64er wird dich nicht glücklich machen.
Masse vs Schwingung vs Mensur vs ....... AAAAAAARRRRRRRGGGGGGGHHHHHH!
Vorab möchte ich mich bei allen von euch schon mal für die hilfreichen Beiträge bedanken, nun hab ich schon mal ein paar Anhaltspunkte die es zu überprüfen gibt.
