Netzteil für mein Bitfenix core Pandora?
saki
Hi,habe mir eine Pandora gehäuse zugelegt.Aber musste festellen das mein Netzteil zu gross ist für das Pandora.Welches Netzteil könnt ihr mir vorschagen empfehlen?Der rechner soll für Videoschnitt benuzte werden.Danke
Mein Netzteil ist ein LC6650GP3
Board Gigabyte Z97x Gaming 3.I7 4790k.32Ram,SSD 256gb
Laut Datenblatt sollte da jedes ATX Netzteil reinpassen, dein Netzteil ist ebenfalls im ATX Format. Sicher, dass es nicht passt?
Passt nicht zu gross.Ist auch sehr seltsam.
Ps.Ich kann euch ja ein Bild machen damit ihr es selber sied das es nicht passt.Danke
Sind die Abmessungen des Gehäuses selbst zu groß oder passen die Bohrungen nicht?
Schnapp dir mal ein Lineal und check, wie groß das Netzteil sein darf, dann sieh dich mal auf einschlägigen Websites wie Alternate um, die geben die Maße an. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit beQuiet Netzteilen gemacht, da kannst du bedenkenlos zugreifen. Solltest du keine mörder Grafikkarte haben, reicht dir eine 300 bis 500 Watt Version locker.
Habe die Grafikarte Gtx 970 G4 drine.
Dann definitiv 500 Watt Netzteil.
Ich habe ein Bild gemacht damit ihr es sied.Zu gross das Board drinne und wenn ich das Netzteil reinstecke kommt es direkt auf den board drauf.
Ich erkenn auf dem Bild so gut wie nichts, aber sicher, dass dein Mainboard den richtigen Formfaktor hat und richtig eingebaut ist? Normalerweise sollte unter dem Loch für die Schraube im Mainboard auch ein Gewinde im Gehäuse sein. Also... eigentlich immer :D
Gwinde ja,aber am ende des board sind 2 schrauben ohne gewinde frei in der Luft.Ich glaube der Verkäufer hat mir ein falsches gehäuse verkauft.Und das noch beim Pc specialisten.
Das Mainboard ist definitiv zu groß, das ragt ja in den Netzteileinschub. Das Gehäuse ist für ein Micro-ATX-Mainboard, dein Gigabyte ist aber Standard-ATX-Größe.
Ah, wenn ich das Foto ganz weit nach rechts ziehe, erscheint der Rest von dem Bild ^^
Ja, das Gehäuse ist für mAtx Boards, du hast da eindeutig ein ATX Board. Also entweder Gehäuse tauschen oder Mainboard im richtigen Formfaktor holen, so wird das nix. Ich habe auch eine ähnlich große GPU und Tower Kühler in einem Bitfenix MicroAtx Gehäuse untergebracht, mir persönlich ist ein kleiner Rechner wichtig.
andy456
Gelöschtes Mitglied 92547
G
Audix
4K
Audix
