Nach update findet er die Spuren beim laden nicht
  • Ersteller profhoell
Wie gesagt, ich würde das mal neu speichern und alle Audiodateien aus dem RKA Audio Files Ordner händisch in den Audio Files Ordner des neu gespeicherten Projektes kopieren.
Das sind hunderte und wie man sehen kann so ca, 20 Songs ..aber ich habe das mal bei dem Song probiert , da sind dann nur partiziell innerhalb der Regionen Wellenformen zu erkennen
Diese RKA 10-20 sind das verschiedene Songs oder das gleiche Lied nur diverse Versionen?
Natürlich das gleiche Lied mit ..naja ,Fortschritten , erkennbar an den aufsteigenden Zahlen
Ich kenne das von meinem Kumpel, der hat auch alle Projektdateien in einem Ordner und eines Tages meinte er was sind denn das für Sachen, das gehört doch gar nicht zu dem Projekt und hat alles gelöscht
Ich habe nur ein Update gemacht...und nichts anderes..beim nächsten hochfahren war alles fürn Arsch..ich könnte kotzen
Weshalb ich ja vorschlug, eines der Projekte (und auch nur eines!) mal separat in einen komplett neuen Ordner zu speichern und alle (!) Audio Files aus dem alten Audio Files Ordner händisch in den dann neu erschaffenen Audio Files Ordner zu kopieren. Nach dem neuspeichern fehlen die Audiofiles ja immer noch, beim Neuladen des Projektes sollte Logic dann aber schauen, wo die zu finden sind und als allererstes im zum Projekt gehörigen Ordner schauen.
Generell muss ich sagen, dass man Projekte so auch nicht organisiert. Für alles, was wesentliche strukturelle Änderungen beinhaltet, würde ich auf *jeden* Fall ein komplett neues Projekt anlegen und das nicht im alten Ordner speichern. Da hat man dann für 'ne Weile sehr viele duplizierte Dateien, aber das ist eindeutig besser als das, was dir gerade passiert.
Abgesehen davon kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das Update dafür verantwortlich war. Ja, aktuell geht Apple sehr schlampig mit dem Logic-Support um (streckenweise ist das wirklich katastrophal), aber existentielle durch ein Update hervorgerufene Datenverluste habe ich in über 2,5 Jahrzehnten noch nie erlebt.
Und dann noch: Hast du vorher ein Time Machine Backup angelegt? Wenn nein, dann wird es jetzt Zeit dafür, damit es in der Zukunft nicht wieder passiert.
Hast du wenigstens die alte Logic Version gesichert? Wenn nein, dann solltest du das ab jetzt in der Zukunft machen.
Benutzt du dieselben Audiofiles in verschiedenen der abgespeicherten Projekte? Und hast du welche davon destruktiv editiert?
Ich habe keinen Datenverlust (is' ja alles noch da) , Logic findet nur nicht mehr zu den Daten um sie in das Projekt zuladen , aber vielen Dank für deine Tipps , werde mal versuchen sie umzusetzen
Wie gesagt, versuche einfach mal genau ein Projekt wiederherzustellen, auf die beschriebene Art und Weise. Wenn das klappt, machste's für alle anderen auch so.
Oki Doki , mal schauen ob Ichs hinbekomme
Komm' drauf zurück sollte es nicht klappen..Danke :)
Hat denn jetzt was geklappt?
Jup , dein Tip hat funktioniert , hab' den RKA 10 Ordner einmal woandershin kopiert und aus dem heraus eine Projektdatei geöffnet......und alles war wieder da...puhh ich dachte schon alles wäre weg.
Vielen lieben Dank an euch alle , und vor allem Sascha der das Problem letztendlich gelöst hat :)
Das werde ich beherzigen , Danke
Na also!
Ich würde mir auch definitiv eine andere Projektorganisation überlegen.
Ich will jetzt gar nix von "user error" erzählen, denn in der Tat ist Logic an etlichen Stellen fragwürdig aufgestellt, aber genau deshalb muss man selber dafür sorgen, auf der sicheren Seite zu sein.
Diese Nummer mit dem Speichern von neuen Versionen im selben Ordner würde ich ganz dringend sein lassen - siehst ja auch selber, dass es Logic da anscheinend mal aus der Bahn haut.
Ich nutze diese Arbeitsweise nur dann, wenn ich mal schnell ein anderes Arrangement ausprobieren will. Aber sobald sich irgendwas substanziell ändert (oder ich eben auch einfach nur viel neuen Audiokram dazu aufnehme), wird "speichern unter" bemüht, und zwar immer in einem eigenen Ordner. Da hat man dann natürlich irgendwann auch mal sehr viele duplizierte Files rumfliegen, aber so what? Irgendwann am Ende räumt man dann halt auf und gut isses. Und man ist an sich immer auf der sicheren Seite.
Als kleine Anekdote: Ich habe mal versucht, den Rechner eines Bekannten aufzuräumen. Das war noch zu Zeiten, als Logic nicht selber Ordner und Unterordner als Standard für Audio-Files angelegt hat. Da wanderte dann, wenn man es nicht händisch explizit geändert hat, alles an Aufnahmen in einen Ordner namens "Audio". Und da lagen dann bei meinem Kumpel (der sich niemals mit irgendwelchem Hintergrundwissen belasten wollte) sämtliche Audiofiles aus ca. 5 Jahren recht intensiver Aufnehmerei rum (hießen auch alle nur "Audio_912683688267892"...). Und da er nix verlieren wollte, musste der Herr Franck das Putzen übernehmen. Achja, die Projektfiles lagen auch alle in einem einzigen (anderen) Ordner und waren kryptisch benannt. Ferner hat der Gute auch oft einfach neue Sachen aus bestehenden gebastelt, da haben sich dann einige Projekte GBs an Audiodaten geteilt - und damals waren HDDs noch nicht so riesig.
Ach ja, es gab auch oft nur so kleine Schnipsel, die als Samples verwendet wurden, deren Mutterdatei aber von komplett als ein riesiger Track von händisch überspielten Vinylscheiben kamen (der Mann war viel als DJ unterwegs). Manchmal wurde dann von 20 Minuten einer Plattenseite nur 1 Takt benutzt.
Da hieß es dann halt, jedes einzelne Projekt zu öffnen, im Audiopool erst einmal die nicht verwendeten Dateien zu entfernen (also nur aus dem Pool), dann das Projekt neu zu speichern (die Audiodateien mussten da noch händisch im Audiofenster kopiert werden, so ich mich recht erinnere) und dann konnte man sich erst ans Optimieren wagen.
Nach ca. 5% der Projekte war die Festplatte das erste Mal randvoll (war eh nicht mehr viel Platz), denn den ganzen originalen Kram konnte man ja erst ganz am Ende löschen.
Ist heute natürlich alles viel geiler gelöst (da Logic eben alle notwendigen Ordner automatisch anlegt), aber wenn man sich als Gefahrensucher betätigt, kann man sich da immer noch schicke Fallstricke legen.
Logic hat Projektalternativen. Wenn man an ein und demselben Projekt arbeitet, bietet sich das auf jeden Fall an. Im Zweifel kann man aber Projekte auch als Paket sichern, das ist dann etwas abgegrenzter und die Gefahr, dass sich Dateien vermischen, ist eher gering. Ich bin aber selber oldschool und speichere alles als offenes, sichtbares Projekt, aber hier auch mit sichbaren, klingenden Namen. Kryptische Kürzel sind eher was für Nerds.
Nochmal vielen dank für die Tips , ich habe jetzt erst mal über Time Machine ein Backup vom Rechner gemacht....die Projektordner werde ich auch in der Cloud sichern....ich kenne dieses Wirrwarr auch noch von Cubase , wenn man z.B. einen Mischdown in einen anderen als den Projektordner gespeichert hat , sind alle Daten (wenn man es nicht wieder umgestellt hat) in diesem Ordner gelandet...egal aus welchem Projekt ...ja man konnte die Daten von Cubase irgendwie wieder zusammenführen , aber es war schon verwirrend.
Ich wünschte ich hätte auch jemanden der mir die Ordner organisiert , mischt , mastert undundund ...man kommt ja kaum noch zum Musik machen.
Ach so. ich habe keine Ahnung mehr was RKA bedeutet ;) eigentlich wurde ich von Mountain "Mississippi Queen" dazu inspiriert und das war in diesem Jahr , also noch nicht lange her....tschja , das Alter.
profhoell
clemenserwe
clemenserwe
profhoell
profhoell
profhoell
