MXL 2006 mit XLR3-Anschluss - an PC anschließen?
  • Ersteller Ersteller Dridge
Dridge
Hi Leute!
Ich habe mir das [g=116]Mikrofon[/g] "MXL 2006" zugelegt, um mal ein paar ordentliche Aufnahmen zu machen. Dazu habe ich mir einen Adapter gekauft, um das XLR3-Signal auf 3,5mm-Klinke umzuwandeln und so an meine Soundkarte anzuschließen. Ich muss das Mikro doch auch an den roten Anschluß stecken, oder? Nur warum kriege ich dann kein Signal?
Hier der Link zum Adapterkabel: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll...MEWN:IT&viewitem=&item=300063595763&rd=1&rd=1
Es wäre nett, wenn ihr mir helfen könntet!
Ciao,
Dridge
1. Wenn du dir in Zukunft etwas kaufen möchtest / einen Kauf planst ---> melde dich VORHER. Denn du hast dir da unnötigen Kram gekauft, der so nicht funktioniert;)
2. Wie gesagt funktioniert das so nicht. Das MXL2006 braucht [g=76]Phantomspeisung[/g]. Und deshalb brauchst du auf jeden Fall einen zusätzlichen Preamp / Mikrofonvorverstärker. Wenn dir beide Worte nichts sagen, weisst du nun noch mehr, dass du dich in Zukunft vor dem Einkaufen informieren solltest;)
Wie viel Geld hast du noch verfügbar, die du nun ausgeben kannst, damit du das Mikro ans Laufen kriegst?
Das Mic benötigt doch sicherlich eine Phantomspannung von 48V. Da kannste mit deinem Kabel nichts werden. Dafür benötigst du einen Vorverstärker z.B. den da https://www.thomann.de/de/art_tube_mp.htm
Kann man das nicht auch irgendwie ohne Vorverstärker erledigen? Für das [g=116]Mikrofon[/g] habe ich 100 Euro bezahlt, das ist für mich als armer Schüler schon allein ein halbes Vermögen.
edit: Und wenn ich dann im Besitz eines Vorverstärkers bin, dann kan man das doch am PC benutzen, oder etwa nicht?
Kann ein Auto nicht auch ohne Kraftstoff fahren?
umso wichtiger(!) wäre es (gewesen), dass du dich im voraus informierst! einerseits haste kein geld, andererseits kaufste dir irgendwas ins blaue hinein....
davon abgesehen: mikros von der qualität eines mxl2006 bekommst du locker gebraucht für 50 euro, wenn du ein paar wochen suchst...
prinzipiell ja - dann brauchst du halt noch ein passendes kabel.
in deinem fall wäre ein behringer mic100 eine möglichkeit. den verbindest du dann mit dem line-in (nicht der rote eingang) von deiner soundkarte mit einem kabel von klinke 6,3mm auf klinke 3,5mm. oder ein normales klinke-klinke kabel und ein adapter von großer klinke mono auf mini-klinke mono. günstig zu bekommen in so gut wie jedem musikhaus um die ecke oder online.
Wenn Du einen Vorverstärker mit [g=76]Phantomspeisung[/g] hast, kannst Du diesen dann an den Line-in Deiner Soundkarte anschließen.
Edit: Da war der Ben war schneller... und ein "wenig" ausführlicher:D
Moin,
... Nein, geht nicht. Du brauchst einen externen Preamp mit Phantomspannung. Jedes Kondensator Mic benötigt diese 48V damit die Elektronic im Mic arbeiten kann, und die Kondensatorkapsel ihre Vorspannung bekommt.
Entweder du investierst nochmal mind. 50Euro für einen Preamp oder ein Kleinmischpult, oder du tauschst das Teil wieder um. Das einzigen einigermaßen gute Mic das keine Phantomspannung benötigt (intern 9V Batterie) ist das AKG C1000. Alternativ gibt es noch das SAMSON C-01U, das wird an den USB Port angeschlossen und braucht gar keinen Preamp. der ist da schon im Mic eingebaut.
Da werde ich mir wohl einen Vorverstärker kaufen müssen. Danke schoneinmal für eure Hilfe! Einen 6,3 auf 3,5mm-Adapter habe ich glücklicherweise noch von meinem alten [g=116]Mikrofon[/g]. Gibt es noch etwas, das ich beachten muss, oder hätte ich dann alles?
Dann haste alles. :)
Hi Leute, ich bins wieder :-)
Ich habe mir jetzt die Behringer MIC 100 zugelegt, damit geht auch alles wunderbar - nur höre ich leider nur auf der linken Seite den Ton. Als 6,3 auf 3,5mm-Adapter benutze ich einen der Mono ist, weil ein Mitarbeiter im Musikhaus Charts mir gesagt hat, dass man immer einen Monoadapter für Mikrofone braucht.
Woran könnte mein Problem liegen?
Ansonsten schoneinmal: Danke für eure Hilfe! Das Mikro klingt soweit super, mir gefällt es sehr gut :-)
edit: Höchstwahrscheinlich liegt es wohl an einem anderen Kabel :-/
Ich habe den Mann dort gesagt, dass ich ein [g=15]XLR[/g]-Kabel und ein 6,3mm-Klinke Kabel brauche für [g=116]Mikrofon[/g], und da hat er mir die beiden in die Hand gedrückt. Auf dem 6,3-Kabel steht leider auch nicht, ob es nun Stereo oder Mono ist.
Das haben wir hier schon 1001 mal gehabt. Für Deine Mikroaufnahmen musst Du im Sequenzer eine Monospur erstellen und nicht Stereo, dann den Eingang zuordnen und fertig ist.
Oh, danke für die Auskunft. Ich habe es gerade ausprobiert, so klappt es ja wunderbar :-)
Dankeschön.
Hallo!
Ich bin seit einiger Zeit begeisterter Ableton User und habe den Umstieg von Logic 5 bis jetzt nicht bereut. Allerdings plagen mich mit zunehmender Komplexität meiner Tracks einige Probleme. So kann es sein, dass bei 24 Spuren, wovon 2 Instrumentenspuren (Simpler und stonji [g=77]vst[/g]) sind und zusätzlich 4 Return Tracks, eine ziemlich hohe CPU–Auslastung zustandekommt Die Returns durchlaufen ein Delay, zwei Reverbs und ein EQ für ein Sidechain Steuersignal. Des Weiteren agieren auf einzelnen Kanälen noch ein Tube Amp, ein Compressor, ein EQ, ein sidechain Comp., ein Bitchrusher, der Saturator und auf dem Master ein Limiter. Bei diesem Setup habe ich im Stillstand schon 38 % CPU Auslastung und bei laufenden [g=70]Sequencer[/g] 78-82%. Zusätzlich blinkt die Festplattenauslastungsanzeige hin und wieder rot und es werden Aussetzer hörbar (Knacksen). Wenn ich nun im Stillstand Audioschnipsel im [g=70]Sequencer[/g] hin- und herbewegen möchte, dauert es ewig, bis die jeweilige Auswahl mal in die Zwischenablage kopiert wird. Laut Windows Taskmanager steigt die CPU Auslastung dabei auf 100%. Insgesamt werden bei diesem Setup ~ 850 bis 950 MB RAM Arbeitsspeicher verwendet. Mein System besteht aus:
ASUS A7N8X-E Deluxe
3200 Athlon XP
2x512 MB RAM DDR 400
120 GB 7200 upm Festplatte
WIN XP
M-Audio Delta 44 @ 512 samples DMA Buffer und 44,1 kHz
Albleton Live 6
Ich hoffe mir kann einer von Euch bei diesem Problem weiterhelfen.
EDIT: Schalte ich alle [g=77]Vst[/g]’s und FX aus hab ich im Stillstand 25%, beim Abspielen max 50% CPU-Auslastung und die Audioschnipselei geht auch wieder zügiger von statten. Da ich aber vorher schon viele [g=77]VST[/g] und [g=32]Midi[/g] Spuren in Audio umgewandelt habe und nicht noch mehr Flexibilität einbüsen möchte, sollten die letzten beiden [g=77]VST[/g] Spuren noch erhalten bleiben. Schalte ich nur den Simpler und den EQ ein bin ich bei max 56%, allerdings kommt dann wieder die Festplattenauslastungsanzeige.
Anscheinend erfodert das Abspielen zu vieler Audiospuren eine recht hohe Systembelastung???
Ups, voll verpostet!
SORRY....
