Musik-PC Zusammenstellung
  • Ersteller Ersteller buggypanser
buggypanser
Liebe Community,
ich danke euch im Vorraus für eure Mühe. Ich bin langjähriger Mac-Nutzer, doch erwähge einen Systemwechsel. Ich habe momentan noch etwas Angst, dass alles nicht so reibungslos funktionieren könnte, wie bei einem imac, deshalb erbete ich mir hier euren Rat zu meiner Konfiguration.
Außerdem hörte ich, dass Windows 8.1 noch stabiler laufen soll.
Was denkt ihr darüber?
HV20IS10DE Intel Core I7-6700 Box, Sockel 1151 345,99 €
HV1151V8DE ASUS Maximus VIII RANGER (1151, ATX, DDR4) 193,99 €
HV20KL62DE 16GB-Kit Kingston HyperX Fury, DDR4-2400, CL15-15-15 85,99 €
HV203R31DE be quiet! SILENT BASE 800 Black, ATX, ohne Netzteil 115,99 €
HVR630L8DE be quiet! Pure Power L8 CM 630 Watt 84,99 €
HV13SB71DE Seagate Barracuda 7200 1000GB, SATA 6Gb/s 50,99 €
HV12SE83DE Samsung SSD 850 EVO SATA 6Gb/s 500 GB 159,99 €
HVZPCDE Rechner - Zusammenbau 29,99 €
Gesamtpreis: 1.067,92 €
http://www.hardwareversand.de/pcconfigurator/meinpc/1383821
Beste Grüße,
Niklas Freund
Die PC hardware ist ständig "im Fluss", die Treiberversionen auch, sodass man da NIE sicher sein kann was hinten rauskommt - wobei es ja mittlerweile ganz gut läuft im Vergleich mit früher.
Ich werde jedenfalls NIE MEHR was anderes wollen, als das ERSTE System seit 20 Jahren Music-PC-Experimente, das wirklich stabil, lautlos, zuverlässig, performant DAS macht, was ich erwarte.
https://recording.de/Community/Forum/hardware_und_software/mac_und_music/174379/thread.html
Soundkarte RME oder Apogee Duett ... Favorit RME.
wie spacyfreak schon sagte: im PC Bereich ist ständig etwas im Fluss. Eine Funktionsgarantie kann dir keiner geben. Je schneller die Systeme werden, um so eher kann es zu Problemen kommen.
Sehr beliebt in diesem Zusammenhang sind RAM Kompatibilitätsprobleme. Ich bau meine DAWs seit 20 Jahren selbst zusammen und hatte solche Probleme mehrfach (quer durch die Bank bei allen möglichen Herstellern und trotz Verwendung baugleicher Module aus einem Los). Wichtig ist da, die Ursachen selbst finden zu können und Umtausch sicherzustellen.
Win 8.1: yep, läuft gut bei mir. Hatte es auf 2 Rechnern ohne Probleme. Einer davon ist jetzt auf Win 10 upgegraded - geht, "schleift" aber noch ein bisschen. Der andere Rechner bleibt Win 8.1. Wichtig ist, dass es ein x64 Vetriebssystem ist (anderenfalls kannst du 12 der 16GByte RAM nicht nutzen (aber das ist ja vermutlich bekannt).
Prozessor: ja, kann man machen. Eine andere Option wär der i7 4790k (brauchst dann aber verm. ein anderes Mobo da es ein 1150 Sockel ist). Im Passmark Benchmark läge der dann einen Tacken besser. Diese Tests sind aber auch immer nur eine sehr grobe Orientierung für DAWs - im Einzelfall kann das auch anders aussehen.
Mobo: ASUS Mobos hab ich früher ausschließlich eingesetzt - bis die dann mal eine Serie mit fehlerhaften Chips in den Markt geworfen haben (in Folge hat das Mobo nach und nach alle Festplatten abgeworfen). Das kann passieren. Die Frage ist, wie der Hersteller damit umgeht. In meinem Fall wurde das abgewiegelt. Seit dem verbaue ich Gigabyte Boards... Aber ganz ehrlich: vermutlich gibt es genau so viele Fälle, in denen es genau umgekehrt gelaufen ist. Im Endeffekt tun die sich alle nüx.
EVO 850: hab ich in 500Gb und 1TB verbaut und kann nichts negatives berichten.
Die Seagate Barracuda ist dann Brot und Butter. Alternativ käme vielleicht eine SSHD in Frage (also ein Hybrid aus einer HDD und einem kleinen Flashspeicher). Als 3,5 Zoll Platte kann die auch ganz flott arbeiten. Falls dich das interessiert, schau ich gern mal, was ich verbaut habe.
Netzteil von BeQuiet setze ich auch ein - läuft seit 2 Jahren anstandslos. Mit 630W solltest du für eine DAW üppig bestückt sein.
Grafikkarte sehe ich nicht - vermutlich willst du die Onboard GPU des Mobis benutzen. Für übliche DAW-Anwendungen auch völlig i.O. Probleme kann es aber bei 4k Monitoring geben (also Auflösung 3840 x 2160). Formal können die Onboard Grafiken das bei 30 Hz. Ich habs mit 2 Rechnern versucht: in beiden Fällen lief es anfangs und verabschiedete sich nach kurzer Zeit komplett. Im einen Fall musste ich die Treiber, im anderen Fall Windows neu aufspielen. Es stellte sich dann hinterher raus, dass die Treiberbausteine da eine Schwäche haben und sich bei hoher Auflösung gern mal komplett weghängen.
Last not least: Soundkarte: da bin ich wieder komplett beim Kollegen und kann RME nur wärnstens empfehlen! Extrem performant, störungsarm, hervorragender Service (meine HDSP Multiface hat die letzten neuen Treiber im Dezember bezogen - gekauft hab ich sie vor über 10 Jahren und es wurden ständig verbesserte Funktionen und höhere Performance kostenlos nachfereicht).
Meine 2 cent zum Thema,
Gruß, humphrey
4k: ich z.B. Ich benutze einen 48' TV Screen hinter den Abhören. Das Sichtfeld passt gerade dazwischen und mit einer Streckung auf 125% bekomme ich bequem Spurenplan und Mischer in Cubase untereinander angeordnet und jede Menge nebeneinander ohne ein Fernrohr zu brauchen. Erspart mir ständiges Umschalten von Fenstern oder mehrere Monitore nebeneinander. Ist aber letztendlich Geschmackssache.
Das Gehäuse ist schon nicht schlecht. Aber es gibt leisere. fractal design define r5 zum Beispiel.
Das Netzteil scheint mir etwas overpowered. Da dürfte es auch ein Kleineres tun.
