MP3-Song komprimieren
  • Ersteller toneshot
toneshot
toneshot
Hallo.
Wenn ich einen fertigen Song im [g=539]Cubase[/g] exportiere, und dies mit einer Bitrate von 320KBit/s, ist der Song meistens ungefähr 10 MB oder mehr gross.
Kann man dies ändern dass es nur so 5 MB hat, oder muss man da auf jeden Fall mit der Bitrate runter?
Oder Kennt vielleicht jemand die Standard Bitrate für ein Song eines Albums??
Vielen Dank.
Auf jeden Fall.
Kannst allerdings auch deinen Song kuerzen...
Standard fuer was?
Was hast du mit dem mp3 vor?
Moin.
Der Standard ist (noch) die [g=420]CD[/g]: 16 [g=395]Bit[/g], 44.1 KHz.
Da wirste aber Augen machen, denn dann sind Deine Mixes NOCH GRÖßER... so ca. 30 MB bei einer 3-Minuten-Nummer.
Nee, im Ernst: MP3 IST ein Komprimierungsverfahren, wenn Du kleinere Dateien brauchst, dann musst Du Deine Mixes in einer niedrigeren Bitrate encodieren. Logisch, oder...?!
LG,
T.
Wolfgang schrieb:
Standard fuer was?
Standard für ein Song auf einem Album.
Das MP3 File kommt dann auf ein Album.
und dies kann runtergeladen werden..
und wenn jedes Lied über 10 mb hat, wird das rar. file schon sehr gross..
deswegen wäre es super wenn man das irgendwie auf 5 mb kriegt..
ist da was möglich?
Wenn du Album schreibst haette ich erst mal was physikalisches wie ne [g=420]CD[/g] vermutet.
ist da was möglich?
Mach´s mit 192.
Das reicht fuer download vollkommen.
Oder Du exportierst als .wav u konvertierst dann in ein VBR ( variabl. Bitrate ) MP3.
was hat es eigentlich mit dieser variablen bitrate auf sich(ohne das fachgekacke auf wikipedia o.ä. durchgelesen zu haben :) ) ?
wie würde das funktionieren??
@toneshot
Du brauchst ein Prog was das kann, weiß aber grad keins :-D
@Just Chill
Du sagts, z.b. er soll zwischen 128 und 320kb/s nehmen, und dann wird immer nur soviel bitrate genutzt wie optimal ist, wenn z.b. ein Break wo nur ein Pad spielt zu hören ist, brauch er ja weniger bitrate als wenn du dein volles Frequenspektrum ausreizt!
Nachteil, Billig mp3 player aus China unterstützen kein VBR :-D
variable bitrate ist bei videos einfach vorstellbar: Da wird einfach nicht das ganze Bild für jeden Frame neu gespeichert, wenn sich nichts verändert oder nur einige stellen des Bildes sich verändern. (Das kann man z.B. bei wmv-dateien im VLC-Mediaplayer sehr gut sehen, wenn man mal ein wenig hin- und herscrollt)
Das kann man auf Musik auch übertragen: Wenn gerade nicht allzuviele hörbare Informationen da sind, müssen nicht so viele Daten gespeichert werden, wie wenn gerade so richtig was los ist. Also wird dann die Bitrate (und damit der Speicherplatz, der für eine Zeiteinheit benötigt wird) heruntergefahren und erst dann wieder erhöht, wenn auch viele Informationen da sind, die es zu speichern gilt.
Hoffe mal, das war jetzt verständlich.
Oder wolltest du schon etwas genauere Infos?
mfg,
Mirko
EDIT: @ toneshot:
Tools die das können:
- Exact Audio Copy
- CDEx
Beide in Kombination mit LAME.
Oder aber nur LAME und mit Eingabeaufforderung. Geht genausogut, ist aber evtl. nicht ganz so intuitiv zu bedienen.
Variable Bitrate oder statt Mp3, [g=223]Ogg[/g] Vorbis nehmen (kleinere Dateien bei besserer Qualität).
Ansonsten warum 320kbs? Ist das der reine [g=230]Mixdown[/g] oder schon der Master? Wenn es der reine [g=230]Mixdown[/g] sein sollte, dann sowieso immer verlustfrei exportieren als Wav in der gleichen Auflösung wie das Projekt.
Nicht vergessen: Mp3 ist verlustbehaftet. Was da weg komprimiert wurde ist, ist für immer weg.
Zum weitergeben fürs Inet reichen 192kbs ansonsten aus. Wenn du die Dateien selber hostest und Größe zweitrangig ist, dann kannst du auch 256kbs für Audiopuristen nehmen ;)
