- Ort
- Wien
floxe schrieb:
hahaaa, genau ... oder wie wärs mit in die membran implementieren?![]()
Monitorboxen legen und Hochtöner innen? Das kann ich mir kaum vorstellen.
Laß es mich auch salopp formulieren: NÖ!Salopp formuliert brauchen Bassfrequenzen zum "ans Ohr gelangen" mehr Zeit als Hochfrequenten
Nun sagst Du das wäre auch egal???Monitorboxen legen und Hochtöner innen? Das kann ich mir kaum vorstellen
Der Schall legt (in Luft) 343,8 Meter pro Sekunde (bei 20°C) zurück, und zwar egal ob 20 oder 20.000 Hz.
ich könnte dir jetzt den Thomas Görne zitieren, dort steht's genau andersherum.Ich habe trotzdem mal fix gekramt und schon mal aus Roland Ender´s Buch: "Benutzen Sie liegende Boxen, sollten sie spiegelsymmetrisch anordnen, also mit den Hochtönern nach außen."
Okay, fraglich, ob die Länge der Schnecke (ca. 3,5 cm), die des Anstandes zwischen Hoch- und Tieftöner überschreitet. Des weiteren müsste man in diese Kalkulation noch die Schallgeschwindigkeit in der Schnecke mit einbeziehen, die ja in einer Flüssigkeit stark differiert. (Langsam wird's philosophisch)indet entlang einer strecke ("gehörschnecke" des innenohres) statt und dort gibt er sehr wohl zeitverscheibungen
Ja, wobei dies ja auch nur für wirklich tiefe Frequenzen gilt und der Tieftöner bei der durchschnittlichen 2-Wege Box ja besser als Tief-/Mitteltöner zu bezeichnen ist.ausserdem werden die bässe auch vom körper mitgefühlt
Das hat einen anderen Grund. Unter'm Kopfhörer verändert sich die räumliche Wahrnehmung. Ein (mono-) Signal wird nicht mehr "vor einem", sondern mitten im Kopf geortet. Daher geht das Gefühl für das richtige Lautstärkeverhältnis bei Stereoeffekten etc. verloren. Wenn der Kopfhörer sehr tiefe Frequenzen wiedergeben würde, würden diese sich ja auch auf den Schädelknochen übertragen.daher sollte man ja auch nicht mit kopfhörern mischen, weil genau diese empfidung fehlt
Ich weiß, manchmal drücke ich mich etwas umständlich aus![]()
Hab mich vielleicht ein wenig auf den Schlips getreten gefühlt, da mich das so an früher und meine Schulzeit erinnert hat...
