Mixing Tipps für mein Song
  • Ersteller MC_Kani
MC_Kani
brauch eure Hilfe...
Komme mit dem mixing nicht auf einen grünen Sound.
Hab einen House Song in Ableton Live 8 produziert und vergleiche den natürlich mit den großen Produzenten wie Avicci u.s.w. Doch gerade meine Drums hören sich sehr lasch an. Zudem passt einfach noch nicht alles zusammen.
Habe 7 Spuren:
Drums (Gruppenspur)
Strings
Pads
Bass
Melodie
Chords
Effekte
Die Drums sind Vegance Samples der String und die Effekte auch.
Der Rest ist mit dem Nexus Eingespielt.
Auf der Masterspur liegt nur ein Limiter der auf -0.30db absenkt.
Alle Spuren sind mit einem Compressor mit einem Sidechaine zum Kick ausser die Effekte
Alle Spuren sind mit einem EQ Bearbeitet
Melo und Chords sind mit Panning versehen (melo leicht links chords leich rechts)
Aber die meiste arbeit liegt bei den Drums vorallemen dem Kick den ich mit einer Basdrum gedoppelt habe. Hab mit dem SPL die Transmitten ein wenig angehoben.
und ein Raum auf die gesamten Drums gepackt.
Hab schon etliche Tutorials gesehen, aber bin immer wieder erfreut über neues.
Was für Tipps habt ihr für mich...
Danke
MFG
Kani
Erstmal: Würde dir empfehlen eine mp3 hochzuladen, am besten ein Direktlink, so dass man aus dem Post direkt auf Play drücken kann (zB dropbox.com oder ein Widget über soundcloud.com). Nicht alle User hier haben eine schnelle Verbindung... ;-)
Die Kick hat viiiel zu viel Hall (erinnert vom Klang schon fast an Hardtechno) und ihr fehlt das Fundament um die 50 Hz völlig. Warum so stark beschnitten? Auch bei dem Bass fehlen tiefe Frequenzen. Ich würde mal tippen dass du in den tiefen Frequenzen Probleme durch deine Abhöre hast.
Ansonsten kompositorisch ganz nett, halt jetzt gar nicht meine Schiene.
Danke,
mp3 ist auf Dropbox hochgeladen nur wie das mit dem Player geht weiss ich nicht und Soundcloud sagt ich verletze die Copyright Rechte.
Hab auch den Hall minimiert und den Kick den ich um die 50hz nicht abgeschnitten hatte etwas um die 3db angehoben. Kommt schon etwas besser!
Auch der Bass wurde in der tiefe etwas angehoben!
Ach ja stimmt, der Link kommt immer als https:// von dropbox. Wenn du das s hinter dem http löschst, macht recording.de daraus einen Player.
Ei warum denn das? Tust du es denn? :D
Oder ist das wieder so ein Erkennungsprogramm das nicht so wirklich funtkioniert...?
Klingt auf jeden Fall jetzt besser, da ist jetzt Bass. Aber mir kommt das immer so vor als wären irgendwo Löcher in den Frequenzen. Was hast du für ne Abhöre?
Ich verletze definitiv keine Copyright-Rechte...Keine Ahnung was SoundCloud hat! :?
Abhöre sind Adam ANF10 (passiv) mit Alesis RA-300 Verstärker und Samson C Control Matrix.
Das mit dem s klappt leider auch nicht!
Diese Löcher höre ich auch heraus, jetzt wo du es schreibst!
Achja genau, damit r.de aus Dropboxlinks einen Player macht, darf im Dateiname der mp3 kein Leerzeichen drin sein, denn dropbox macht daraus dann % Zeichen, die r.de wiederum nicht lesen kann.
Dann tippe ich mal auf einen akustisch ungünstigen Raum, der kann auch eine Rolle spielen.
Such dir halt Referenzmaterial (Musik die so ähnlich klingt oder dessen Klang du anstrebst) und mach die direkte Gegenhörprobe, dann kannst du dich Stück für Stück an die fehlenden Frequenzen rantasten.
Superblock
15K
LM18
LM18
SilentWarrior
  • Angeheftet
3 4 5
15K
pieffa
pieffa
