Mixing Contest 2019 - Dead Venus
  • #561
Darf ich sagen wer meine Top 3 waren oder folgt noch ein T10 Voting?
  • #563
Soooo wann kommt denn die Auswertung?
Reaktionen: Synophon
  • #564
So, bin wieder zu Hause. Ich werde mich gleich an die Berechnung machen.
Reaktionen: Beeble, jet2 und ModulationMatrix
  • #565
Leider hat flipnaut nur 8 Upvotes vergeben. Ich werde die Berechnung jetzt trotzdem durchführen und vorläufig posten.
  • #566
Hätte ich gewusst, dass das geht, wären es bei mir nur 6 geworden. :smil451c7211b9e19:
  • #567
flipnaut hat die Votes nachgereicht. Hier ist das Ergebnis:
Reaktionen: Locis und ModulationMatrix
  • #569
Ist es sinnvoll, die Reihenfolge der Top10 jetzt schon transparent zu machen?
  • #570
Aber an der Spitze sehr nah an meinen Bewertungen, nur meinen eigenen habe ich besser bewertet. :p
  • #571
doppelt
  • #572
Wie kommen die Zahlen zustande?
Für jeden Upvote gibt es einen Punkt in Form einer "Eins" in der Tabelle. Der Wert des Upvotes hängt mit der Anzahl Upvotes zusammen, welche der User vergeben hat.
Folgende Rechnung:
User A vergibt 12 Upvotes. Nun wird die Anzahl an Mischungen durch 12 geteilt und durch den ursprünglichen Upvote-Wert ersetzt. Folglich haben sämtliche Upvotes von User A den Wert von 2,08.
User B vergibt 20 Upvotes. Anzahl Mischungen durch 20 ergibt 1,25. Jeder Upvote von User B hat den Wert von 1,25.
So haben die Upvotes von jenen Usern, welche weniger Upvotes verteilt haben, eine höhere Gewichtung. Das hilft primär dafür, um gleiche Platzierungen zu vermeiden.
Hier sind die Ränge ohne Gewichtung:
Reaktionen: Locis und synthpark
  • #573
ja scheiße, mit 0,3 points an den top ten vorbeigeschrammt... :D
aber das wurde mir zwischendrin klar, daß die leute hier keine "voices from the deep" mögen.. :confused:
leider ist mein mix bei den generierten mp3's von der gefühlten lautheit dann nochmal deutlich leiser gewesen,
als die beiden favoriten von mir und gefühlt lautesten, die genau vor und nach meinem lagen...
shit happens...
aber: neues spiel, neues glück... :)
  • #574
Tony's Sample Mix auf der 1. Krass.
Mein Favorit war der A85er.
Reaktionen: TonyPizza
  • #575
leider ist mein mix bei den generieren mp3's von der gefühlten lautheit dann nochmal deutlich leiser gewesen,
als die beiden (besten), die genau vor und nach meinem lagen...
Du bist ausgeschieden, weil dein Mix nicht laut genug war? Meine Güte, gottseidank hab ich nicht mitgemacht.
  • #578
ich fand, dass die 44 irgenwie gepumpt hat.
meine favoriten waren die 69 und die 76.
  • #579
Meiner ist der Mix Nr:
:finger:
Reaktionen: gyn und Synophon
  • #580
Reaktionen: SilentWarrior und muffy
