		musikertimo
ich habe ein Frage zum richtigen Verkabeln meiner Geräte bzw. zu einem Adapterkabel.
Ich habe den Digital-Mixer M-16DX von Edirol und den Kopfhörerverstärker HA 4700 Powerplay von Behringer. Ich habe jetzt den Main-Out des Mixers mit dem Main-In des Ha 4700 verbunden. Vom HA 4700 gehe ich über die Main-Out dann zu den Aktivboxen.
Jetzt wäre es natürlich super, wenn z.B. der [g=118]Bass[/g] beim Bassisten etwas stärker hinzugemischt werden könnte. Dafür hat der HA 4700 für jeden Kopfhörerkanal einen Aux-Eingang, der dann je nach Wunsch dazugemischt werden kann. Da ich mit dem [g=118]Bass[/g] aber erst in den Mixer gehen, brauche ich jetzt ein Y-Kabel / Adapter, an dem ich das Monokabel des Basses einstecke und dann jeweils in den Mixer und den Aux-Eingang des HA 4700 gehe. Somit hätte ich im Mixer normal den [g=118]Bass[/g], der am Ende durch den HA 4700 auch zu den Aktivboxen geht und zusätzlich das Aux-Signal, dass man dem Kopfhörer zusätzlich zumischen kann.
Das einzige was ich gefunden habe ist das hier:
http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/...o-0-2-m-AYU-5-Goldkontakte/art-ACC0001902-000
Gibt es ausser dem noch andere Möglichkeiten? Oder habe ich das falsch verkabelt? Der Mixer hat meines Wissens ja keine Subgruppen. Sind zumindest keine extra Ausgänge für die Kanäle am Mixer vorhanden.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruss Timo
P.S.: Also vereinfacht gesagt - aus einer Klinke zwei Machen oder ganz andere Lösung.
Gruss Timo
		 Also, nix für ungut.
