Mischpult richtig verkabeln und in DAW einbinden
  • Ersteller Ersteller Soundshelter
  • #41
  • #42
Das eigentlich Problem war/ist das Mischen während der Aufnahme, weil es keine Möglichkeit gibt/gab das Signal direkt nach dem Preamp abzugreifen und deswegen die Fader nicht bewegt werden durften.
Das Abhören nach der Aufnahme ist wie gesagt problemlos möglich, auch auf dem selben Kanal weil die Eingänge vom Interface währendessen stummgeschaltet sind. ( Softwaremonitoring aus / keine Eingangskanäle ausgewählt)
Ich würde es so zwar nicht lösen wollen, aber dann müsst Ihr mit nem gebrückten Kabel die Signale vom Insert abgreifen. Ist aber nicht die optimal Lösung, weil die Inserts eigentlich nicht dafür gedacht sind.
  • #43
Während der Aufnahme brauchst Du doch nur einen Monitormix, oder?
Den würde ich eh über die Prefader-Sends machen.
Den Monitormix machen wir ja über die Auxwege.
Die Eingangsfrage war ja ob oder wie es möglich ist das Signal vor dem Fader abzugreifen.
Wir möchten während der Aufnahme/Soundcheck bzw beim Anhören des Takes die Möglichkeit haben die Lautstärkeverhältnisse/Eqing etc. anzupassen ohne uns damit den Eingangspegel in der DAW zu zerschießen.
Ja ist leider nicht die Optimallösung aber wir müssen natürlich mit dem arbeiten was wir haben.
Beste Grüße an alle und Danke für die Hilfsbereitschaft.
  • #44
Mal ernsthaft: Ihr habt das Studio übernommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jemand in einem halbwegs profesionellen Studio ne Krücke in‘s Haus holt! Seit Ihr sicher, dass Ihr keinen Inlinemischer habt? Ich frag, weil nie ne Angabe von Dir kam, was Ihr da genau habt;-)…
  • #45
das Studio wurde lange nicht mehr professionell betrieben.
Bin mir da halbwegs sicher, aber wenn am Wochenende im Studio plötzlich Tape sends und returns am Pult auftauchen freue ich mich und werde in jedem Fall berichten.
Ich finde leider nicht wirklich Bilder im Netz welche das Pult so zeigen wie es bei uns im Studio steht.
https://www.njohnson.co.uk/host/ddaconsoles/
Hier kann man unter d series --> user manual eine Bedienungsanleitung herunterladen.
Wir haben 24 Theatre Inputmodule wie in der Anleitung beschrieben.
Leider ist in der Beschreibung nirgendwo eine Darstellung zu finden wie unser Anschlussterminal aussieht.
Ich mache am Wochenende mal Fotos.
