Mixer für Rockband und Recording
  • Ersteller Ersteller at21
at21
at21
Hallo meine lieben,
wiedereinmal interessiert mich eure Meinung und euer Ratschlag.
Ich hoffe, dass ich irgendwann mal alles zurückgeben kann, mit Tipps und Erfahrung.
Zum Thema:
Ich suche ein Mischpult für mein Proberaum (Einraumstudio).
Aktuell besitze ich folgendes Equipment:
RCF 422a + SUB
Yamaha HS80 + SUB
Mackie 24/8
Motu Mk3 Hybrid
Saffire Pro 40
Behringer Ada 8000
IMAC 27"
Logic Pro
Die Band besteht aus
1x Drums Mikro+Trigger
1x Bass
2x Gitarre
2x VOC´s
Szenario1 Proben:
Nur der Geang geht aufs Mischpult und wird auf die RCF geschickt.
Gitarren und Bass gehen auch übers Pult aber bleiben Stumm
Drums per Midi
So kann ich Probemitschnitte machen.
Szenario2 Aufnehmen
9 Mic´s für Drums
4 Mic´s für Gitarren
2 Mic´s für VOC´s
Bass per DI
getriggerte Drums per Midi
min 2 unterschiedliche Kopfhörermixe
etc
Fazit:
Ich suche einen Mackie24/8 upgrade. Gerne kompakter, miindestens 2 Auxe, Direct Out´s, Mainboxen und Monitor Boxen anschliessbar, PFL, mind. 16 Kanäle (XLR), nicht breiter als 90 cm!,
Budget 1000€
Den Mackie verkaufe ich aktuell. Wäre auch bereit an die Interfaces zu gehen um das Budget zu verbessern...
Ich danke euch für die Geduld diesen Text zu lesen...
Angeboten wurden mir bisher
Soundraft LX7
A&H ZED 24
A&H ZED 18
Was genau stört Dich denn an dem Mackie. Das ist doch auch heute noch ein solides Pult.
Also ein Upgrade (was besseres) für 1000 € würde mir jetzt spontan absolut nicht einfallen.
Einzelne gain Regler müssen auf und zu gerissen werden, damit Signal kommt, ein Kanal verzerrt. Es ist riesig... Mehr eigentlich nicht...
:kratzamkinn:
Szenario2 Aufnehmen
Du hast doch schon einen 8xPreamp und zwei Interfaces, die beide auch standalone beherrschen. Solltest du nicht ohne Mixer auch prima durchkommen? Eigentlich ist alles da.
Szenario1 Proben:
..da kommt der Mixer ja offenbar noch viel weniger zum Einsatz - nur als Preamp für einen Kanal.
@kickback
so erschreckend das klingt, so einfach hört es sich an... Bin nie drauf gekommen.
Der Gedanke wäre.
Alle Mic´s direct an die 3 Interfaces.
Die Motu Software CueMix FX wäre das "imaginäre" Mischpult.
Die Yamaha HS 80 Monitore kommen an 1-2 Out vom Motu, und die Main Boxen RCF an einen anderen Ausgang (z.b. der Headphone Ausgang).
Latenzprobleme finden nicht statt durch die Cuemix FX Software.
Einziges Problem sind meine Mitmusiker. Die kommen gerade so klar mit dem "echten" Mixer...
Aber ein Versuch ist es Wert!!!
Danke
Wäre eine Variante, dann kann man auf der Stimme bei den Proben ein paar Effekte dazupfuschen.
Line-Outs gibt's genug. Nimm einen von denen statt des HP-Out.
So ist es.
Die Aufnahmen "machst du"? Dann wäre das ja ohnehin dein Problem.
Für die Proben seh ich das auch nicht so dramatisch. Das einzige, was während der Probe uU bedient werden muss, ist die Lautstärke der Vocals?
Genau die Vocals laufen über die Main Boxen, manchmal auch die getriggerte Bassdrum. Und die müssen eingestellt werden, damit sie nicht fiepen...
Bei uns gibt es wenig Microdisziplin, geschweige denn, dass die Boxen mal so ausgerichtet bleiben wie sie sind....Hehe
Outputs hab ich dann wirklich zu genüge.
Somit kann ich ne menge Kophörermixe bzw Floormonitor Mixe machen.
Man du hast mich echt angefixt, klingt total spannend...
Kann es kaum erwarten ins Studio zu kommen.
Und wenn ich jetzt noch an ie Ordnung auf meinem neuen Tisch denke, hammer!!!
Einreden wollt ich dir nichts, aber du scheinst ja alles da zu haben (und angefixt zu sein :D ), was du so brauchst - also warum nicht ausprobieren?
Wenn's deinen Kameraden zu technikverliebt ist, kannst ja immer noch für Proben einen Minimixer besorgen, den du dann vor oder hinter das Interface klemmst.
Danke ich werde es auf jedenfall gleich probieren...
Und wenns unbedingt berührbar sein muss, dann kannst du dir ja die Anschaffung eines DAW-Controllers durch den Kopf gehen lassen.
Ich plane gerade die Anschaffung eines Digitalpultes für fast identische Szenarios. Wahrscheinlich wird es das Behringer X32 Rack, da die Bedienung über Laptop bzw. Tablets für mich okay ist. Das ganze System ist gut erweiterbar und das Monitoring-System liest sich auch super. Wenn da nur nicht Behringer drauf stehen würde... Aber weil es eigentlich perfekt in meine Bedürfnisse passt, werde ich es ausprobieren.
Einen DAW Controller hatte ich schonmal, MCU von Mackie...
Aber ich hab eigentlich im täglichen workflow immer nur den Lautstärke Mix mit dem MCU gemacht. Die Bearbeitung EQ, COMP etc... Musste ich immer mit der Maus machen.
Deswegen bin ich ja auf das 8Bus Mackie aufmerksam geworden. Dort konnte ich die nackten Spuren wieder ins Mischpult zurück geben. Und dort "haptisch" mischen...
Das gefiel mir, aber das Pult ist mir zu groß. Und wie ich nun gelernt hab, auch "fast" überflüssig. So gravierend fand ich jetzt den Sound der Preamps nicht!
So die Entscheidung ist getroffen,
Mackie kommt weg: Übrigens, 349€ Sofortkauf...Preisupdate! Recording Inline Konsole Mackie 24-8-2
http://r.ebay.com/81SdsU
Ich hab mich für die "ohne" Mixer Variante entschieden.
Ein MCU PRO, IMac 27, Logic Pro, Motu 828 Mk3 Hybrid, Saffire Pro 40 und Ada 8000
Ich bin Mega-gespannt!!!
Mittlerweile hab ich mir noch ein kleines Soundcraft EPM6 zugelegt. Meine Bandkollegen haben mir unabsichtlich (hoffe ich) die Einstellungen in der Cuemix Software verstellt.
Nun laufen die Gesangsmikros in das EPM und von dort über die Inserts zum Motu.
Obwohl ich das demnächs ändern werde. Ich glaube der bessere Weg ist Die Mikros in das Motu von dort in die Line In´s des EPM. Somit hab ich nicht das EPM in der Aufnahmekette.
