Mit Bandpassfilter Grundton "rausfiltern"... ?!
  • Ersteller Ersteller Dalaran
Dalaran
Hi, ich kürzlich gelernt, dass man mit mehreren
Bandpassfilter, theoretisch den Grundton herausfiltern kann.
Könnte man das so stehen lassen ?
Gibt es dazu für Cubase ein Plugin ?
MFG
Moin,
1. wozu? bzw. was ist denn Dein Ziel?
2. Das geht mit jedem EQ, den Du schmalbandig einstellen kannst.
Markus
Klar geht das , dü könntest auch mit steilflankigen Bandpässen die Obertöne rausfiltern, nur wozu?
Wenn ein Instrument andere Noten spielt wechselt der Grundton, aber das weisst du ja hoffentlich.
Damit ich mit dieser Methode schnell/unkompliziert herausfinden kann welche Tonlage ein z.B. Voicesample/Instrument hat.
Weil ich mir beim pitchen oft noch unsicher bin.
Das wirst Du damit aber nicht besser herausfinden können.
Den Grundton hörst Du doch trotzdem, wieso da die Öbertöne entfernen?
Anscheinend verstehe ich die Problematik noch nicht ganz...
In Cubase gäbe es den Offline-Analyzer.
Einfach den interessierenden Bereich markieren und done, die unterste Welle als Grundwelle annehmen :-)
Eine Sache von 2-3 Sekunden.
Das würde wenig Sinn machen, unter anderem Wegen dieses psychoakustischen Effekts, der u.A. der Grund dafür ist, dass man auch mit Kopfhörern nennenswerten Bass wahrnimmt:
http://de.wikipedia.org/wiki/Residualton
Gruß Electric-Ric
Ok, Danke!
