Mikrofon für Sprachaufnahmen
  • Ersteller Ersteller baronvonvestholm
Das Procaster ist in dem Video etwas lauter und hat einfach mehr Badewanne - also Bass- und Höhenboost. Der Bassboost kommt durch die Nahbesprechung.
Das SM7B klingt linearer und natürlicher.
Meine Erfahrung: mit einem SM7b kann man auch ohne einen behandelten Raum gute Ergebnisse erreichen.
Das SM7B nimmt in der Tat aufgrund der dynamischen Bauweise / Charaktersitik kaum Rauminformationen mit auf. Für druckvolle und direkte Sprache eines der dankbarsten Mikros in miesen Räumen.
Nein, das tut es hauptsächlich aufgrund der geringeren Empfindlichkeit und weil es zumindest bis 6.000 Hz (meht gibt Shure nicht an im Polardiagramm) die Niere ganz gut durchhält. Wichtiger ist nahe an das Mikro ran zu gehen. Die meisten Menschen machen das bei den unempfindlicheren Tauchspulenmikros automatisch. Dann ist das Verhältnis Nutzschall zu Störschall (Refelektionen) natürlich günstiger. Das gleiche passiert aber auch bei Kondensatormikros. Kleinmembrankondensatormikros haben in ungünstigeren akustischen Verhältnissen tatsächliche Vorteile gegenüber Großmembrakondensatormikros durch die besser Rückwärtsdämpfung. In der Regel kommt man mit günstigeren Kleinmambranern fast auf die gleichen Ergebnisse wie mit dem SM7. Dadurch dass die Unydine-Kapsel weniger Höhen wiedergibt, wie auch beim SM58, wird der Klang von manchen als "wärmer" oder "druckvoller" wahrgenommen. Es ist aber recht unempfindlich und braucht eine gute Vorverstärkung.
ja aber wie gesagt, ich möchte lieber auf die natürlichkeit verzichten für mehr "wärme"
gut dann bestell ich mal den vorhang und hör mir das ergebnis dann an
hm … warum machst du es dir denn so kompliziert?
(in deinem anderen thread springst du auch hektisch im karree herum ;-) )
ich kann dir nur raten —> kaufe erst einmal GAR NIX!
weder neue hardware, noch ein neues mic und auch kein neues tuch/vorhang.
um zu testen, wie sich dein raum/aufnahme trockener legen lässt,
da kannst du eine deiner decken (eine bettdecke oder einen schlafsack)
hinter dir aufhängen und damit testen OB das überhaupt zu deiner
problemlösung beiträgt.)
und by the way … SO übel, klingt deine stimme gar nicht über dein Rode.
da würde ich mir auch nichts neues auf´s auge drücken lassen und zuerst
mit diesem mic dein akustisches umfeld ausloten.
LG
aber wie gesagt, wenn ich so ein broadcast mikro hole behebe ich das maus/tastatur problem^^
da wurde doch eher über den hall geredet?
Ich habe Dir eine PM geschickt. Das führt hier zu nichts mehr!
