midiproblem in cubase sx
  • Ersteller das_rob
das_rob
das_rob
hallo leute
habe ein uralt billig plastik keyboard an meine saffire le soundkarte angeschlossen um damit quasi etwas vereinfacht [g=32]midi[/g] programmieren zu können.
wenn ich nun eine neue midispur erstelle und auf aufnahme drücke nimmt er die töne die ich spiele auch schön auf, setzt sie nur nicht an die richtige stelle. stattdessen setzt er einfach alle töne an den anfang der aufnahme.
bin auf dem gebiet relativer neuling, also brauche ich irgendwie hilfe.
hab schon sowohl das forum durchforstet als auch ein bissel mit [g=539]cubase[/g] rumprobiert...
angehängt ist ein bild mit dem man vielleicht versteht was das problem ist. die rot eingekreisten töne auf der midispur habe ich nacheinander gespielt, sie werden aber alle gleichzeitig an den anfang der aufnahme gesetzt.
grüße, robert
Hallo
Du hast das Forum durchforstet? Hhmm.... Gut, kleines Rätsel: Dein Problem taucht MINDESTENS zweimal auf jeder Seite im [g=539]Cubase[/g]-Forum auf. Zu leicht will ich es ja auch nicht machen ;)
Kann man das nicht endlich mal als Sticky hinhängen ?!?
Siehe meine Screenshots - oft helfen die beiden gesetzten Häkchen bei "Systemzeit verwenden".
Werner
wie in dem oberen bild hab ich bei direkt music das häkchen gesetzt. habe erst gedacht das würde abhilfe schaffen, hat es im ersten moment auch. dann hab ich eine zweite midispur erstellt und das problem war wieder da.
wie im zweiten bild das häkchen bei windows [g=32]midi[/g] konnte ich nicht machen weil bei mir da kein solches kästchen ist.
mit durchforstet habe ich zumindest die suchfunktion gemeint, sorry, ich weiß wie nervig das ewig gleiche gefrage von neuen sein kann.
edit: seltsam ist auch dass wenn ich [g=539]cubase[/g] neu starte klappt es bei der aller ersten aufnahme ohne probleme, erst danach tritt das problem auf.
kann es sein das Du:
- nicht den [g=12]ASIO[/g]-Treiber für die Soundkarte nutzt?
- das die Soundkarte ein Onboard wäre, wo vllt. Asio4all der Treiber deiner besseren Wahl sein könnte?
Die Häckchen sind gesetzt und trotzdem ist das Problem noch da ... lass mal folgendes aussen vor ...
- die Quantisierung (Anzahl der kurze Noten pro [g=253]Takt[/g]) ist auf ein [g=253]Takt[/g] anstelle z.B. 16tel gesetzt?
- lach jetzt nicht ... Du spielst in Wirklichkeit keine einzelnen Noten sondern drückst alles Tasten gleichzeitig ... Spass beisseite ;)
- dein Keyboard sendet nicht "sauber" [g=32]MIDI[/g], versuch es leihweise mit einem Ersatzgerät
... weiter machen ...
Testberichte Test: Behringer Pro-1
25K
R
Roadhouseman
R
