MIDI-Verbindung
  • Ersteller Ersteller ixxExx1zz
ixxExx1zz
ixxExx1zz
Guten Tag!
Wie muss die Verbindung zwischen Midi-Keyboard/DAW-Controller, Audio Interface & PC aussehen? & was muss man in der DAW einstellen damit es funktioniert?
aha
Stell Dich einfach mal vor Dein Equipment und mach die Augen zu
jetzt weist Du, wie es uns geht.
Reaktionen: tubeless
Keyboard: Waldorf Blofeld
Audio Interface: T.C. Electronic Konnekt 8
DAW: Pro Tools 9
Also Deinen Blofeld, ganz normal per MIDI an Dein Interface
Der Treiber vom Interface sollte ja in ProTools ausgewählt sein. Also ich kenne es nur von Cubase her, Du musst dann, wenn du das Keyboard als Controller hernimmst, auch in den MIDI-Optionen das Blofeld als Remote eingetragen sein,
aber warte bis jemand kommt, der mit ProTools zu tun hat.
Aber ich denke, es wird auch bestimmt im Handbuch von ProTools stehen.
Okay trotzdem schon mal vielen Dank!
Das klappt irgendwie nicht mit dem Keyboard, nur mit dem Controller.
Wenn man wüsste, was "das" ist.....
So kann man einfach mal nur vermuten, dass Du falsche Vorstellungen von dem hast, was Du als "das" bezeichnest und dass "das" darum nicht funktioniert im Zusammenhang mit dem Computer.
Es gibt ja auch Leute, die der Ansicht sind, wenn sie ein teures Keyboard anschliessen, dass dann nur hitverdächtige Melodien bei rauskommen, verstehste?
