MIdi und Audio abmischen in Cubase/Cubasis???
  • Ersteller Corally
C
Corally
Hallo Profis, :-D
bin neu im PC Recording, und versuch mich im Moment mit Cubasis VST4 und ner Tascam USB 122 Karte. Klappt auch halbwegs, nur finde ich nach dem Hinzufügen mehrerer Audioaufnahmen zu einem Midiarrangement keine Möglichkeit, das ganze zusammen als Wave Datei abzuspeichern, um den Song auf eine CD zu brennen.
Als Mixdown bietet mir Cubasis nur die Möglichkeit die reinen Audiospuren zusammenzumischen.
Da meine ganzen Sounds, auch die für die Midispuren, alle rechnerintern sind, müsste es doch die Möglichkkeit geben, das komplette End-Stereo-Signal (Midi und Audio) zusammen, entweder als wave abzuspeichern, oder zumindest auf eine neue Stereospur aufzunehmen?????
Die VST Inputs kann ich aber anscheinend nicht anders wählen als die beiden Inputs des Tascam US122???
Muss ich jetzt tatsächlich die Ausgänge des Tascam wieder mit Kabeln an die Eingänge anschließen, um das Stereosignal auf 2 neue Spuren aufzunehmen??? Kann doch nicht sein oder???
Entschuldigt bitte meine Ignoranz! Leider hab ich unter Stichwort Mixdown bzw Abmischen nichts passendes hier im Forum gefunden.
Wäre für jede Hilfe dankbar!
Thx Corally
Hi
Also wenn du ein Mischpult hättest währe es vielleicht einfacher....(du könntest hören was du aufnimmst) aber ich denke dir wird nichts anderes übrig bleiben als den Ausgang in den Eingang einzustöpseln und das ganze aufzunehemen. Musst allerdings vielleicht aufpassen zwecks Rückkopplung und so. Aber im NormalFall ist es die einzige Lösung. ;-)
Gru Edu
hi,
du mußt die Mididaten erst in Audio umwandeln. Also Midi Instrumente intern auf Audiospur aufnehmen. Vst Instrumente exportieren als WAV und wieder in dein Projekt einbinden.
Wenn du lauter Audispuren hast kannst du einen Stereomixdown machen.
mfg Jack
Hallo Jack und E, danke erstmal,
aber Jack, noch Kurz für Einsteiger:
Über welches Menü wandel ich die Midispuren in Audio? Kann man da auch mehrere Midispuren gleichzeitig in Audio umwandeln?
Corally
Wie gesagt,
VST-Instrumente über das normale Exportmenü. /Audiomixdown / Stereo od. Mono/ gleiche Samlingfrq und Bit-Zahl einstellen wie im Projekt und wieder ins Projekt importieren. Normale Mididaten mit Hardware Klangerzeuger nimmst du einfach als Audio auf.
Du schaltest die Mididatei auf Solo erzeugst eine Audiospur wählst die Eingangskanäle des Soundmoduls an und stellst scharf.
Alle klar?
mfg Jack
:pint:
Die midisachen werden über nen Software Klangerzeuger intern wiedergegeben, nicht über ein externes Hardware Soundmodul. Muss ich das Rechnerausgangs signal wieder in die Eingänge stöpseln, oder geht das auch intern ohne D/A Wandlung raus und wieder A/D Wandlung rein???
Thx Corally
DAs muß intern gehen. Der Interne Klangerzeuger müßte ja ein VST-Instrument sein. Hast du es über Export versucht?
mdf Jack
5K
Summsummsumm
tobismith
6K
tobismith
tobismith
J
6K
jacksonmaster89
jacksonmaster89
Testberichte ESI DuaFire
17K
