sieht laut bild ehrlich gesagt net wirklich einfach aus, aber gut
Soll ich erkären?
Ok, das ist wie ein Channelstrip im Mischpult aufgebaut.
Sprich, uns interessiert NUR die linke Spalte. senkrecht.
Oben wird aus dem Audio signal per [g=43]Filter[/g], das passende Signal herausgefiltert. Dann entstehen kleine Kreise um die Peaks. (da bei [g=111]TRIGGER[/g]) Diese sind sozusagen die Midinoten. Und die werden dann je nach Midikanal ausgegeben. Welche note das genau ist, kannst du einstellen. ([g=32]Midi[/g] Note Number)
Also man braucht nur das [g=43]Filter[/g], und [g=32]Midi[/g]-Output.
Der Rest der ganzen Schalter und Fader ist nur zu eurer Verwirrung.
Ari
