Midi - Timing - Problem
  • Ersteller Ersteller Petertrept
P
Petertrept
Servus,
Ich habe mit einem Freund eine kleine Session gemacht...
Er ist DJ und hat sich Finalscratch geholt.
Ich habe Roland Mc909 und Korg MX.
Wir haben meine Geräte von seinem Final ansteuern lassen.
Mit ansteuern meine ich nur den den Timecode.
Der Signalweg:
Final - Korg - 909
Funktioniert alles einwandfrei.
Nur nach einer Zeit läuft die 909 versetzt.
Die MX aber nicht.
D.h. aber doch dann das die Korg entweder falsche Signale schickt oder die 909 falsch empfängt.
Wenn ich die beiden alleine laufen lasse hatte ich noch nie solche Probleme.
So.....
Nun zu meiner Frage:
Wie kann ich diese Timing Probleme lösen?
Würde mir eine externe MidiClock nützen?
* push *
Ich gehe mal davon aus, daß Du etwas Grundverständnis für die Sache mitbringst.
Hast Du die [g=32]Midi[/g]-Thru Buchsen benutzt ?
Hat der Korg sowas überhaupt ?
Frage :
Wird die 909 und die MX auch vom FS aus "gescratcht " ?
Hast Du mal den Roland und den Korg getauscht ?
Beschreibe mal ganz genau den Weg des [g=32]Midi[/g]-Timecodes !
Wo kommt denn der raus ?
In welche Buchse geht es dann und wo kommt er dann raus und wo wieder rein ?
Hat der Korg eine Buchse wo [g=32]Midi[/g] Thru dransteht ?
hast Du diese benutzt, um das MTC-Signal an die MC909 weiterzuleiten ?
Keine Antworten ?
Und ich dachte schon, es wäre dringend ... ;)
Danke FMO....
Korg hat Thru Buchsen.
Roland hat keine.
Deshalb war es auch nur in dieser Verbindung möglich.
Ich meine:
Final - MX - 909
Frage :
Nein. Es wird nicht gescracht.
Wir spielen elektronische Music. Ist scratchen zwar möglich aber keine Pflicht.
Wir haben von zig Platten davor in Ableton Loops angefertigt.
Alle in der selben [g=45]Bpm[/g] Zahl.
Ich habe mir schon gedacht das es Probleme gibt wenn Final die ganze Zeit einen anderen Timecode sendet.
Kann man ein [g=32]Midi[/g] Signal verstärken?
[g=32]Midi[/g] Ausgang Final - [g=32]Midi[/g] Eingang Korg - [g=32]Midi[/g] Thru Korg - [g=32]Midi[/g] Eingang 909
Es ist dringend aber ich überlege immer erst und schreibe dann.
Hat mir meine Mama so beigebracht. :)
Grundsätzlich:
Wenn ein MTC empfangen wird, dann ist auch Gleichschritt angesagt.
Bis die Sicherung rausgedreht wird.
Das von Dir beschriebene Schadensbild sollte eigentlich nicht auftreten.
Wie lang ist denn das längste Midikabel, was im Einsatz ist ?
Bla Bla Bla .....
Ich mach das mal anders :
Ich schreibe Dir eine PM mit meiner Telefonnummer.
Wenn ich das jetzt hier die ganze Zeit tippen muß werde ich noch blöde. Zumal mir Dein ganzes Setup auch nicht ganz klar ist.
Auf einmal ist da auch noch Ableton ... wo kommt das jetzt noch her ??
Vielleicht wäre es wichtig zu sagen das es nur so möglich war die Maschinen zum laufen zu bringen.
Wir haben jede Variante probiert.
Erst in die Roland, dann in die Korg geht nicht.
Roland läuft dann, Korg nicht.
Bei der MX rein beim [g=32]Midi[/g]-Out der Korg raus Roland geht nicht.
Wir haben auch nur Kabel mit 1,50m benützt.
Aber wenn die Korg im [g=253]Takt[/g] läuft, heißt das für mich, das der Timecode zwischen Korg und Final richtig übertragen wird.
Also läuft irgendwas falsch zwischen MX und 909.
Das ist soweit erstmal richtig.
Fmo hat alles probiert.
Danke nochmal.
Und jetzt kommen die dran die auch einen Limiter im Kopfhörer brauchen....
Wenn noch jemand eine Problemlösung hat?
So penetrant war ich noch nie...
  • Artikel Artikel
18K
bernybutterfly
bernybutterfly
  • Artikel Artikel
36K
kaikes
K
63K
11K
