Midi Spur über Vst Instrumente anlegen
  • Ersteller Ersteller musikkfreund
musikkfreund
Mein Problem ist das ich über die Vst Instrumente den Grove Agent One als Midi Spur anlegen will.
Laut Tutorial sollte wenn ich den Grove Agent über das Menu Vst Instrumente auswähle die Meldung kommen, ob ich ihn einer midispur zuweisen will.
Das erscheint aber bei mir nicht, sondern der Grove Agent wird automatisch einer instrumentenspur zugewiesen.
Weis jemand weiter?
Erzeuge danach eine Midispur und wähle im Inspector dann den GA als Ausgang.
Midi Spur habe ich direkt unter die Instrumenten Spur angelegt aber im Inspector kann ich nirgends den GA finden?
Kannst du mir den Pfad schreiben?
Der Link geht nicht auf
...schau Midi Spur unter der Instrumentenspur
Ich habe keinen GA One, aber falls der nicht im Midi-Omni-Mode stehen sollte, stell den Midi-Kanal auf der Midi-Spur mal von 2 auf 1, dann sollte das gehen.
Geht trotzdem nicht, weiss jemand noch was anderes aufgrund meines Screenshoots?
Wiso auf die 1?
Auf der 3. Spur habe ich die Instrumentenspur wo ich den Grove Agent hinhaben will.
Und auf der 4. Spur habe ich die zusätzliche Midispur angelegt?
Hast du schon ein MIDI Event in die Instrumenten Spur gezogen? Eine inst.spur hat doch die midispur integriert, da wird nicht zugewiesen
Kennst du den Unterschied zwischen Spur und Midi-Kanal? Hast du tatsächlich die midi-Spur auf die GA-Spur mit Kanal 1 geroutet? Was passiert, wenn du nach diesen Einstellungen auf der midi-Spur einen Part anlegst und dort im Editor Midi-Events einzeichnest?
Hier nochmal als Screenshot mit Cubase 8 Pro.
1: Den Kanal der Midispur auf 1 stellen und nicht auf 2.
2: Die Instrumentenspur ist "auch" eine Midispur bzw. Du kannst dort schon deine Midinoten einzeichnen und musst nicht zwingend eine neue Midispur hinzufügen.
Jetzt habe ich es genauso gemacht es nimmt den Grove Agent trotzdem nicht auf.
Auf der 1. Spur habe ich eine Instrumentenspur
auf der 2. ein Midi Spur, diese habe ich auf Kanal 1 umgestellt.
Hat noch jemand eine Idee?
Wenn du ein Pad im Groove Agent anklickst, hörst du dann den Sound?
Ja dort höre ich Ihn!
Schick mir mal dein Projektfile, dann lade ich es mal und schau es mir an.
Könnte wieder so nen interner Routing Mist sein, wo man auch "mithören" auf der Midi-Spur aktiviert haben muss.
Laut Screenshot muss man natürlich auch AUF der Midispur sein, wenn man dann per zb. Keyboard was einspielen will...
Und der Satz "Jetzt habe ich es genauso gemacht es nimmt den Grove Agent trotzdem nicht auf. ",
macht mich eh bissel stutzig, denn auf der Midispur sehe ich kein Event um den GA anzusteuern, also was genau hast du vor?
So kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. :)
Das mit den Midispuren auf Instrumentenspuren zuweisen, scheint auch erst seit Version 7 zu gehen.
In Cubase 6.5 ging das nur über das VSTi-Rack.
Ich habe hier zum Testen nur Cubase 8 und da funzt es auch mit den Instrumentenspuren.
ich gehe aber auch mal davon aus, dass der TE irgendwo einen Routingfehler hat.
Hallo Musicdevil,
ich möchte mit dem Grove Agent das Schlagzeug aufnehmen.
