Midi - Notenaufzeichnung
  • Ersteller Ersteller SaintVSleo
SaintVSleo
SaintVSleo
Huhu,
ich suche schön länger ein Programm oder Addon für die Aufzeichnung von Pianonoten wärend des spielen.
Mein Klavinova hat einen MIDI-Ausgang und als Verbindung benutze ich ein MIDI to USB Kabel.
Das Programm sollte die MIDI signale empfangen und daraus Noten erzäugen.
Gibt es ein derartiges/ähnliches Programm, welches ich verwenden könnte?
danke für die Hilfe und tut mir leid fals es vorher schon mal einen derartigen Post gegeben hat. (leider nicht gefunden, da ich die genaue Bezeichnung dieser Technik nicht kenne).
Mit freundlichen Grüßen
Saint
Cubase kann das.
Reaktionen: SaintVSleo
Nun ja. Ich würde jetzt der einfachheit halber sagen das diese Funktion bereits in den mir bekannten
DAW's wie Cubase oder Magix Samplitude vorhanden sind. Die Midi-Noten lassen sich dann in einem Noten-Editor entsprechend bearbeiten.
edit:
Ach, schon wieder zu langsam :-)
ohne weiters Addon?
habe eine derartige Funktion nicht gefunden :/
wie nennt man diese Funktion genau, damit ich geziehter suchen kann?
oder hast du eine Beschreibung, unter welchem Reiter ich diese Funktion finden kann.
siehe Synthrock: Noteneditor
Hast du Cubase (Vollversion)? ja, sehe gerade: C5. Dann haste bereits alles, was Du brauchst ;-)
danke :) gibt es eine Möglichkeit per automatisierter Nachbearbeitung die viertelnoten die er schreibt, zusammenzufassen z.B. in Ganze oder Halbe?
Ich sehe nämlich immer nur viertelnoten, welche mit Unterzügen verbunden sind.
MfG
Dazu kann ich leider nix sagen, weil ich nie damit arbeite. Wird denn diese Frage nicht durch den entsprechenden Teil des Manuals beantwortet?
