MIDI Latenz Problem
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
Ich benutze den KX-Treiber und kann OHNE Latenz direkt in LINE IN mit meinem Keyboard einspielen.
Wieso aber hab ich über MIDI-Eingabe ´ne Latenz von ca.300 Millisek´s ?
System :Windows XP - NUENDO 1.52
Sound :SBLive+Live Drive
Wobei hast Du latenz? Beim spielen von Softsynths??
So wie ich das verstanden habe hast Du keine Latenz, wenn du das Audiosignal deines Keyboards über die Soundkarte abspiels. Aber die Latenz kommt auf, wenn Du über den MIDI-Port softwaresysnth spielst.
Das kommtdann daher, dass das Audiosignal vom Eingang der Soundkarte direkt auf den Ausgang geroutet wird. Wenn Du allerdings MIDI-Signale in die Soundkarte schickst, dann werden diese an die Software geleitet. DAnn muss der Rechner an sich den Sound generieren und dann geht das wieder an den Audioausgang der Soundkarte. Die Latenz ist dann ganz sark abhängig von der Soundkarte und dem Treiber.
Grüßle jms
Moin,Moin!
Tja,der Weg der Signale ist mit schon Klar.
Nur - Mit den Creativ-Treibern gab´es nie Latenzen,wenn ich mit meinem Keyboard in den LIVE-DRIVE eingespielt habe.Seit den KX-Treibern hab ich die Latenz.
Mach ich vieleicht ´nen Fehler im DSP ?
