Midi-Keyboard: Cubase steht Reason im Weg!
  • Ersteller LennartL
LennartL
LennartL
ich will Reason mit [g=539]Cubase[/g] per Rewire verbinden. Klappt auch alles soweit, allerdings meckert Reason rum, dass ein anderes Programm ([g=539]Cubase[/g]) die [g=32]Midi[/g]-Ports des Master-Keyboards benutzt und dass das Eingabegerät nicht richtig eingerichtet werden konnte.
Ich habe erst [g=539]Cubase[/g] und dann Reason gestartet.
Unanhängig voneinander funktioniert das [g=32]Midi[/g]-Keyboard mit [g=539]Cubase[/g] und auch mit Reason, aber eben halt nicht gleichzeitig..
Ich habe ein M-Audio Keystation 49e Masterkeyboard und benutze Reason 4 und [g=539]Cubase[/g] SX3.
Hoffe jemand kann mir helfen!
Lennart
[g=539]Cubase[/g] gibt dir die Antwort ja schon. Du kannst das Keyboard immer nur im Hostprogramm verwenden.
Du mausst ja Reason dann auch [g=32]Midi[/g] mässig von [g=539]Cubase[/g] aus "versorgen".
Wie sollte das sonst auch Funktionieren? Willst du etwa die selben Noten einmal in [g=539]Cubase[/g] und gleichzeitig in Reaon aufnehmen? Du musst bei deiner Vorgehensweise einfach das [g=32]Midi[/g] Device (dein Keyboard) in Reason deaktivieren, dann erhälst du beim Reasonstart keine Fehlermeldung mehr.
