Microaunahme nur ein Kanal-Focusrite 6 USB
  • Ersteller Ersteller flytaxi
F
flytaxi
Hallo und Grüße aus Hamburg :)
Ich habe folgendes Problem bei der Aufnahme festgestellt.
Habe mein Samson C01 Micro an meine Focusrite 6 USB angeschlossen.
Versuche Vocal mit ACID 7 aufnehmen leider geht nut ein Kanal.
Stecke mein Micro in den zweiten Micro Eingang geht zweite kanal aber auch nur einzeln.
Mit open source software Audacity passiert das gleiche.
Nur FL studio nimmt beide Kanäle auf, ist der Ton aber verspätet deshalb wolte ich lieber mit ACID aufnehmen.
Danke
Was erwartest du? Ein Mono-Mikrofon erzeugt nun einmal auch eine Mono-Spur. Wenn du im Sequenzer eine Stereo-Spur für die Aufnahme wählst, wird dir das so nicht wirklich gelingen...
Danke für Deine Antwort, jetzt kann man sehen wie wenig Erfahrung ich mit Vocal aufnehmen habe.
Also ist das Micro für Vocal geeignet ader brauche ich ein Stereo Micro ?
Soll ich beim Sequnzer einfach Mono Spur einstellen ?
Danke für Deine Geduld :)
Einfach mal ausprobieren, hört sich aber nach einem lösungsweg an ;-)
lg..
Das Mikro ist OK, und ja zur Mono-Spur.
Danke für die Antworten :)
