Mic wird nicht erkannt ?
Bei Logic gibt's doch auch diese pre fader / post fader Sache. Wie reagiert das Meter, wenn du hin- und herschaltest?
Du hast das Mic mit einem XLR Kabel in eine der rückseitigen Kombibuchsen gesteckt? Probier mal den anderen Eingang.
Und in Logic als Input der Spur "Apollo L" oder so genommen?
Ja habe auch schon beide versucht
Da bewegt sich nichts bleibt einfach gleich wenn ich aber Recording über das intrigiere apple Mikro mache dann halt schon
Also ohne Apollo und das mic
Das bedeutet entweder Kabel oder Mikro, sofern das Apollo okay ist.
Welcher Eingang ist im Screenshot in Logic gewählt? Welches Audio-Gerät in den Einstellungen?
Kannst du mal den API-Preamp aus der Console entfernen?
Was wird in Kanal 1 der Console über die Sends angesteuert? Kannst du die mal zurückdrehen?
Ist in der Console in Kanal 1 ein Pegel-Ausschlag zu sehen, wenn du ins Mik sprichst?
Der 1 Mic/Line Eingang in den Einstellungen hab ich den Input und Output auf dem Apollo Interface.
Den preamp hab ich reingelegt da jemand davor vorgeschlagen hatte es mit einem zu versuchen da es dann vielleicht gehen könnte aber auch ohne und mit werkeinstellungen geht es nicht.
In der Console ja da funktioniert das mic
Aber sobald ich in Logic bin bewegt sich der Pegel garnicht.
Schalt auch mal die Buttons UAD MON und UAD REC aus. Micropegel ganz runter und Monitor auf 0 dB. Ach ja und den Phaseswitch Ø deaktivieren. Gibt keinen Grund, die Phase dort zu switchen.
Weil der Output vom Apollo bei -43dB ist.
EDIT: Man kann auch anhand der Screens nicht erkennen, ob und welcher Input gewählt worden ist.
Da das Apollo offensichtlich ein Signal bekommt, kann es daran doch nicht mehr liegen?
Und es wurde in den Logic Einstellungen als Ein- und Ausgangsgerät erkannt.
Wenn dann im Logic nichts ankommt, hört sich das nach einem Routing Problem an.
Hast du den Input richtig gewählt? (sollte beim Apollo 1 oder 2 sein).
Deine Logic-Spur ist nicht scharf und auch nicht auf Input-Monitoring geschaltet. Da kannst du keinen Pegel sehen. Auch nicht mit dem internen Mic.
Auch mein Gedanke. Habe weder Mac noch Logic, aber er sagte, die Pegel sieht man beim Apollo (nicht in Logic). Nützt ja aber nichts, wenn das Apollo in Logic nicht als Audiointerface angewählt ist ? Oder nutzt Logic unter Mac das AI automatisch ? (kanns mir nicht vorstellen)
Kommt drauf an. Wenn man es schonmal eingesteckt und aktiviert hatte, dann ja (also präferiert vor dem internen Interface). Und wenn Logic gestartet ist und man vorher bereits irgendwann aktivierte Interfaces erst dann anstöpselt, wird gefragt, ob man das Interface wechseln möchte.
Ist aber auch an sich egal, denn laut Aussage des TEs ist das Apollo ja in Logic aktiviert.
Aber auch das ist egal, denn ohne scharfgeschaltete Spur oder aktiviertes Input-Monitoring wird man so oder so keinen Pegel in Logic sehen.
Die Spur wurde auch schon versucht scharf zustellen da verändert sich ebenfalls nichts
Und das Apollo wurde als ein und Ausgang gewählt und ist auch so bei Logic aktiv.
Also unter Einstellungen > Audio?
Wenn ja, dann muss es sich beinahe zwangsläufig um ein Routing-Problem innerhalb der Apollo-Software handeln.
Ich denke eher 3in Routingfehler in den Synapsen. :D
