Mehrspurige Aufnahmen??
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
Ich bin kompletter Anfänger und möchte wissen wie oder ob man bei Cubase mehrere Spuren gleichzeitig aufnehmen kann(8 Spuren)
Soundkarte mit 8 eingängen ist vorhanden
Mischpult auch
Vielen Dank im vorraus
nachdem du ja eine Soundkarte mit 8 eingängen hast, sollte dass natürlich gehen...
da ich nicht weiss welche cubase version du hast, würde ich empfehlen mal einen blick in das
MANUAL zu werfen ;-)
zu finden bei www.steinberg.net
Gruss, MAZIKA
du mußt natürlich auch bedenken, dass die Kanäle die du aufnehmen möchtest, auch dementsprechend zugeordnet werden müssen und auch für die aufnahme eingeschaltet werden sollten, sonst wird das leider nichts mit der aufnahme.Aber wie schon Mazika gesagt hat, schau doch mal in den Manuals nach, sprich der Bedinungsanleitung.
Gruß Maryus
Du mußt den richtigen ASIO-Treiber Deiner Karte auswählen. Dann mußt Du unter VST-Eingänge alle Eingänge Deienr Karte aktivieren. Als letztes mußt Du im Mischpult in den weißen Schaltflächen die jeweiligen Kanäle auswählen.
