mehrere Monitore
  • Ersteller Ersteller cpeb
Oder Du kaufst Dir diese Boxen und verbindest sie digital:
https://www.thomann.de/de/eve_audio_sc203.htm
Und die werden dann via USB mit dem PC verbunden und vom Babyface angesteuert?
Ich weiß nicht, ob es auch über USB funktioniert, wenn Deine DAW schon das Babyface ansteuert (weil ja dann quasi zwei Audiointerfaces parallel laufen würden). Ich dachte eher über den optischen Digitaleingang per Toslinkkabel. Denn das Babyface hat ja einen optischen Digitalausgang.
Reaktionen: muffy
Bei der Kombination von den aktiven und passiven Boxen würde ich schon zu einem Monitorcontroller tendieren.
Routing:
Interface Out -> Controller In
Output A: -> Aktive Boxen
Output B: -> Verstärker -> Bassive Poxen.
Zur Überlegung gebe ich mit, dass günstige MCs (Mackie Big Knob, Palmer Monicon) meiner Erfahrung nach nicht sonderlich lange halten und auch teilweise aus der Box Probleme im Stereofeld verursachen.
D.h. man müsste zu einem etwas besseren MC greifen, zB SPL, wo man sich dann aber auch frägen am been ist, ob man die Kohle für einen teuren Controller und mässige Aktivboxen nicht gleich in ein Paar mittelgute Boxen investiert. Ich finde auch, je weniger auf dem Tisch steht, so angenehmer.
Bassive Boxen!
Reaktionen: muffy
Den ich dann aber nicht mehr für den Behringer ADA 8000 verwenden kann...
Reaktionen: Entone
Wofür verwendest Du denn den Behringer? Da hast Du ja auch nochmal 8 Anschlüsse. Evtl. kannst Du an zwei von diesen Anschlüssen noch das zweite Boxenpaar packen?
Stimmt. Das müsste gehen. Danke!
Aber die Eve kriege ich trotzdem nicht angeschlossen....
Nee, ich meinte das so, dass Du den Behringer ADA8000 an den digitalen Ausgang Deines Babyface anschließt. Und am Behringer hast Du ja 8 Ausgänge. Da könntest dann theoretisch 8 Boxen (analog) anschließen (das können ja beliebige sein). Ich weiß halt nich, was Du am Behringer noch frei hast, daher die Frage, wie Du das benutzt...
Reaktionen: 4YEO und cpeb
Ja richtig.
Das mehr-als 2-Monitor-Problem wäre so gelöst.
Reaktionen: Entone
Ein Macki 1202 der 1. Gen. und hat wie gesagt einen Main out und dann nur noch Rec in/out (Cinch).
Reaktionen: 4YEO
Hat der nicht auch ALT out und Control Room out auf der Rückseite? Das wäre dann die Lösung. Ansonsten ist der Vorschlag mit dem ADA8000 sehr gut. (Das Umschalten der Monitore ginge dann möglicherweise per Midi-Controller und TotalMix)
Wenn nichts hilft und bevor Du Dir einen Monitor-Controller besorgst: Wenn Du sowieso ein Mischpult benötigst, würde ich eher das upgraden, statt noch ein Gerät in die Kette zu hängen. Nur so als Idee...
Reaktionen: cpeb
Danke Dir. Diese Option schwebt mir auch seit längerem vor. Bin halt unschlüssig wie ich`s am dümmsten mache aber neues Pult ist eig. am klügsten.
