maschine als vst in cubase
  • Ersteller Ersteller yassu
Y
yassu
welche Einstellungen muss ich in cubase (5.5) vornehmen, damit ich die einzelnen Maschine-Pads auf jeweils separate Kanäle in cubase (nicht via Midi) routen kann?
Falls jemand diesbzgl. Ahnung hat, dann bitte ausführlich erklären (habe bzgl. Einrichten von Bussen bzw. Erstellen von Groups, falls dies erforderlich sein sollte, noch nicht soviel Routine) ... die Suche bei google gab leider keine Ergebnisse.
Besten Dank im voraus.
Du musst Maschine im Rack (F11) Öffnen und nicht als Instrumentenspur!
lg..
Tach,also wie oben gesagt Vst Instrument auswählen mit F11, mit Midispur erzeugen.Du kannst jetzt wenn du in dein Vst Instrument reingehst deine Pads mit Samples belegen,und jedem Sample(Pad) einen seperaten Ausgang zuweisen,dazu musst du zunächst auch die Ausgänge aktivieren unter F11 Vst Instrument.So hast du nachher für jedes Sample z.B. Bassdrum clap etc. jeweils einen Fader im Mixer(F3),um beim mischen besser arbeiten zu können.
VG
Danke Lacunaflow und danke Ugnus für die ausführliche Beschreibung!
es hat geklappt :-)
Ihr habt echt Ahnung ... super support.
LG
No problem viel spaß mit der Maschine !
VG
