mal ne Frage....
  • Ersteller Ersteller ekimako
ekimako
ekimako
Habe fertig gemischte Stücke (von denen es keine Einzelspuren mehr gibt) eines Freundes etwas aufpoliert (EQ und Limiter).
Er will dazu jetzt noch Vocals reinbringen.
Mache ich dass besser mit den unbearbeiteten Stück (ist sehr leise abgemischt), oder schon auf den Bearbeiteten (wo die [g=4]Dynamik[/g] schon sehr ausgeschöpft ist)?
Auf den unbearbeiteten, natürlich.
Und bitte: Verwende doch das nächste Mal einen aussagekräftigen Threadtitel.
Gruss
Mad
oder die Suchfunktion ....
oOK.
Problem ist, dass die aufgenommenen Vocals viel lauter sind und insgeamt fetter klingen als der geamte Mix (ist von Ende 80, von 4-Spur...).
Vielleicht sollte ich den Mix doch erst etwas angleichen....?
Ja, aber das machst du ja dann direkt im Mix. Also du masterst nicht zuerst den fertigen 4-Spur-Mix und pflanzt dann die Vocals drauf, sondern du bearbeitest beides im selben Projekt. Da kannst du dann den Stereo-Mix schon noch ein wenig aufblasen, hörst aber gleichzeitig die Vocals mit. Du machst also beides mehr oder weniger gleichzeitig.
Es bringt dir nicht viel, zuerst das Instrumental aufzupumpen, um dann zu merken, dass die Vocals so nicht mehr reinpassen.
ok, hört sich schlüssig an.
würdet ihr denn auf der leisen Mix-Instrumental Spur auch schon ein Limiter setzen um ihn in der Lautstärke der einzel-Vocal-Spur anzugleichen?
Oder hier nur mit [g=105]Gain[/g] arbeiten?
Die vollständig unbrauchbare Suchfunktion hier ist ja mal der grösste Scheissdreck, den ich je gesehen habe.
wenns gleichmäßig leise ist, wozu brauchst du nen limiter? wenn du was mitm limiter lauter machst, ziehste doch im endeffekt auch nur den [g=105]gain[/g] hoch... Kannst das Signal nur lauter machen, weil du die Pegelspitzen, die sonst übersteuern würden runterdrückst. Sowas ist ja aber erst ab nem gewissen Punkt notwendig (wenn überhaupt) Bis dahin kannste die Lautstärke auch einfach hochdrehen. Wird natürlich auch nicht unbedingt gut für die Quali sein (Grundrauschen und son Dreck ziehste damit ja auch hoch) aber anders gehts halt nicht, wenns leise ist.
edit: die suchfunktion wird übrigens mit threadtiteln wie diesem auch nicht besser :P
tipp: per google suchen, man kann ja auch google nur eine Seite durchsuchen lassen. Damit findet man oft was.
mfg,
Mirko
