eigentlich hat es nichts mit Platz zutun, weil die Plugins nicht auf der Karte sind, sondern seperat als Dateien (z.B. virus.dll) auf dem Rechner installiert sind.
Eine jede Datei läuft allerdings nur mit einer bestimmten Powercore Karte. Es ist also in der .dll Datei festgehalten, mit welcher Powercore der [g=8]Plugin[/g] läuft, weil diese Kombination auch bei TC Electronic registriert ist.
Wenn Du natürlich unmengen an Powercore Plugins gleichzeitig benutzen willst, ist irgendwann Deine [g=3]DSP[/g] Power ausgeschöpft und Du brauchst eine weitere Karte mit 4 weiteren [g=3]DSP[/g]`s a 100 Mhz um die erste Karte zu entlasten.
Wenn Du irgendwann mal auf die Idee kommen solltest, z.B. den Virus mit einer anderen Karte zu benutzen, dann brauchst Du auch eine neue Virus.dll Datei, diese bekommst Du nach erfolgreichem Umregistrieren vom TC Support, natürlich kostenlos.
Zu Deiner Frage, Dualchannelnutzung darf kein Problem sein, außerdem hat der Prozessor nichts großartiges mit der Karte zutun, dafür hast Du die Karte ja, damit Dein Prozessor entlastet wird.
Hoffe, daß ich Dir weiterhelfen konnte.
Gruß Alex
