M-Audio Fast Track: Direktes Aufnehmen vom Ausgang
sagCheese
Bedroomproducer
ich habe folgendes Problem: Ich habe ein Soundfetzen in Soundcloud.com gefunden
das ich gerne abspeichern würde. Leider gibt es keinen Downloadbutton.
Ausserdem wurde das Stück von SC mittlerweile entfernt.
Abspielen kann ich es aber noch, da ich meinen Rechner jeden Tag in Hibernate
(Ruhezustand) fahre. Aber als Datei im Firefox-Cache scheint es nicht zu sein.
Wahrscheinlich nur noch im Speicher.
Blos wie kann ich es aufnehmen? Habe es schon mit Audacity probiert, den Ausgang
abzufangen und das aufzunehmen. Klappt leider nicht.
Meine Soundkarte ist die M-Audio Fast Track USB.
vg
müsste aber auch so gehen, wie Du es gesagt hast. Stereo out auf eine neue Spur routen und gut is.
Oder du steckt Kabel an Deinen Ausgang und fährst mit denen wieder in den Eingang des Interfaces und nimmst auf ;)
Onboard habe ich deaktiviert.
Aktivieren könnte schwierig werden, denn dann müsste ich den Rechner
wohl komplett neu starten und dann wäre das Sample für immer verloren.
Kabel Cinch auf Klinke habe ich nicht.
Stereo out auf eine neue Spur routen? Habe ich versucht, klappt nicht.
Aber vielleicht mache ich auch etwas falsch!
Wenn jemand eine FastTrack hat, kann er es mir vielleicht genauer erklären?
Habe es auch schon mit Cubase probiert, keine Chance.
du hast doch hinten 2x Out symmetrisch (klinke) und vorne zwei Eingänge Klinke
Nein, ich habe wohl noch die alte Version.
Hinten 2x Out Cinch und hinten 1x In (Klinke 6,3mm).
Dafür habe ich kein Kabel :-(
Noch eine Idee?
hast du noch nen zweiten Rechner
wie heißt die Datei? Schon mal suchen lassen vom System ? *Dateiname.*
Woher sollte ich wissen, wie die Datei heißt bei Soundcloud?
Ich habe viele aktuelle Dateien von Soundcloud abspielen können
aus dem Cacheverzeichnis, aber die sehen alle so aus: 28892928289348
und ohne Endung.
Aber die Idee mit einem 2ten PC/Laptop ist nicht schlecht.
Ich schau mal.
Danke
Wenn du dir die Datei im MediaPlayer anhören kannst, dann kannst du sie doch bestimmt auch auf CD brennen oder ?
Hmmm, nein. Ich habe die Soundcloud.com Seite noch offen im Firefox.
Dort kann ich sie noch abspielen. Von wo er sie abspielt, aus dem Speicher oder
von der Platte weiß ich nicht.
Shareware "Virtual Audio Cable" ich glaube 20 Dollar.
früher habe ich dazu immer den guten alten windows audio recorder genommen :-)
Audiorecorder bringt nichts, der kann nur einen Eingang aufnehmen der in Windows als "aufnehmbarer" Eingang zur Verfügung steht. Meine alte Audiophile PCI Karte hat einen aufnehmbaren Mixer wo man bequem das einstellen konnte was reingeht oder abgespielt wird. USB oder FireWire Geräte haben dies (meistens) nicht.
Ich habe alles gegeben, aber es klappte einfach nicht.
Hatte es am Ende versucht über einen anderen Rechner aufzunehmen.
Aber selbst das klappte nicht richtig: Er nahm nur gestotterte Musik auf.
Es sollte eben nicht sein :-(
Trotzdem Danke !!!
