ammass
ich habe meine [g=17]DAW[/g] neu aufgesetzt und habe jetzt ein ziemlich großes problem und benötige unbedingt hilfe!
ich bitte außerdem darum, dass mich jemand schritt für schritt an die hand nimmt der sich genau mit dieser karte, dem patchmixer und einer ähnlichen konfiguration 100%ig auskennt und mit mir das routing haarklein durchgehen kann...
- maudio delta 1010LT
- neueste treiber sind installiert
- betrifft jegliche software(cubase sx und Ableton live), deshalb denke ich, dass es sich um ein allgemeines "noob"-problem meinerseits handelt
das problem:
ich möchte ein signal auf die AUSGÄNGE 7 und 8 der delta schicken, um es in ein ext.effektgerät in die INSERTS zu speisen und dann die RETURNs wiederum über die EINGÄNGE 7 und 8 im sequenzer aufnehmen... aber es kommt nix an!
habe auch schon die einzelnen anschlüsse durchgecheckt, aber die sind alle ok, also hardware-fehler kann ich ausschließen.
gleich noch eins vorweg: ich kenne mich mit den sequenzer relativ gut aus und denke, dass ich da alles soweit richtig gemacht habe... hoffe ich.
ich habe auch schon mehrere varianten durch (also schon verschiedene ein- und ausgänge verwendet usw.)
außerdem hat es vorige woche noch funktioniert und ich weiß einfach nicht mehr, was da anders war, weil sich weder die hardware, noch die verkabelung geändert haben, deshalb gehe ich davon aus, dass ich irgendwo einen denk- bzw. routingfehler drin habe...
vielen dank für eure zeit und hilfe!
das problem:
:nonono:
