M Audio Audiophile Delta 2496 knackst bei Aufnahme
  • Ersteller Ersteller PeleRojo
Ok, und hier die mail und antwort.
wie viel Bandbreite ein SATA Controller nimmt und übrig lässt liegt im
Ermessen des Controller-Herstellers und auch ob der Hersteller ein
Drossel-Programm anbietet.
Die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch dass es mit einem anderen Controller
PCI-seitig funktioniert, nur ist es sehr schwer für einen im grossen
nForce-Paket eingebundenen Controller nur den Controller-Treiber auszutauschen.
At 31.01.05 20:46, you wrote:
>Hallo,
>tut mir leid das ich Sie nochmals belästigen muss. Könnte ich das Problem
>bezüglich des zu "gierigen" SATA Controllers beheben, in dem ich einen 2.
>SATA Controller (im PCI-[g=183]Bus[/g] eingebaut) verwende? Wurden damit evtl. schon
>Erfahrungen gemacht und wenn ja, sind weitere "schwarze Schafe" unter den
>Controllern bekannt?
>Im voraus Herzlichsten Dank für Ihre Antwort.
Ich werd mir demnächst mal so ´nen controller besorgen glaub ich... klingt ja als ob ich mir hoffnungen machen kann.
gruß, bodo
Knacken liegt tatsächlich am Sata controller
Wollte nur nochmal Bescheid sagen und mich bei allen bedanken, die hier gepostet haben.
Es liegt in meinem Falle wirklich am Sata controller. Habe nämlich mal spaßeshalber ne alte IDE Platte mit WinXp belästigt und die Sata Platte abgeklemmt und siehe da, es funzt einwandfrei.
Bis jetzt habe ich noch kein Drosselprogramm für den Sata controller gefunden und auch keinen Beta Treiber. Würde mich also freuen, wenn da jemand Abhilfe schaffen könnte. Ich glaube der Bodo würde sich darüber auch sehr freuen.
Kann ja nicht sein, daß man ein Sata System nicht zum Aufnehmen benutzen kann. Wär ja echt scheissssssssssssssssssseeeeeeeeeeeeeee!!!
hehe, doppelposting ;)
Hi Pele!
ja, da würd ich mich tatsächlich drüber freuen!
Allerdings hab ich mir gestern einen sata-controller für 20€ inkl versand ersteigert. mal sehen ob das was bringt.
Bin mir jetzt nur nicht sicher ob ich dann auch über die platte, welche an jenem controller hängt auch booten kann, aber das sollte ja eigentlich jemand hier wissen, oder?
ansonsten werd ich das spätestens am wochenende rausfinden, wenn der controller bis dann hier ist.
Hallo.
Suche nun auch schon seit längerem nach einer Lösung für exakt das selbe Problem.
Habe die M-Audio Audiophile auf dem Asus A7N8X laufen. Mit IDE Platte alles OK.
Habe aber eigentlich zwei Samsung 160GB am SATA dran und es ist unmöglich unter Cubase mit der M_Audio Karte zu arbeiten. Knacksen hoch fünf.
Bin mal gespannt ob ein separater SATA Controller Abhilfe schafft.
Mal sehen was Bodo für Resultate hat.
@ Bodo
Wenn ich mich recht entsinne, sollte im BIOS SCSI als Bootoption eingestellt sein. Dann sollte auch von einem nicht Onboard Controller gebootet werden können.
Unter Umständen wird es aber nötig sein bei der Windowsinstallation eine Diskette mit den Treibern für den Controller parat zu haben. Am Anfang fragt er ja ob eine Diskette vohanden ist, wenn man gleich beim ersten blauen Bildschirm F6 drückt.
Gruß Sim
Neuigkeiten von der Controller-Front:
Hab den Controller gestern bekommen, bisher leider keine zeit gehabt ihn einzubauen. Ich werd das wohl am samstag in angriff nehmen, d.h. Sa oder So werde ich euch meine Ergebnisse mitteilen.
Nur so viel vorab:
ich hab ja bereits erwähnt das bei der Auktion nicht der typ des controllers angegeben war, sondern nur die Spezifikationen. jetzt siehts so aus als ob ich deswegen ein kleines problem hab, denn das teil ist exakt dasselbe wie onboard, nämlich der SiI3112 :x
Ich hoff doch mal das der PCI-[g=183]Bus[/g] das teil genügend bremst....
gruß, bodo
ok, habs gestern ausprobiert.
hat rein gar nichts gebracht, es kanckst und eiert wie zuvor. ich werd wohl auf ide umrüsten. :(
So, um nochmal 100% sicher zu gehen hab ich auch nochmal ausprobiert ob die knackser bei ner ide platte verschwinden. hab mir ne uralte eingebaut und siehe da: es klappt problemlos. ich werd jetzt die sata-platte rauswerfen und mir ne große ide holen.
:( naja, was solls...
@ Bodo
Danke für die Informationen. Habe ich jetzt auch so und es läuft Kackserfrei.
Schade das hier SATA solche argen Probleme bereitet.
Grüße Sim
Ich kann das irgendwie so nicht hinnehmen. Mein System läuft jetzt zwar aufnahmetechnisch, aber ich muß jetzt immer im Bios erst umschalten und 2. ist es nur eine 10 GB Platte.
@ Bodo: Hast Du nich mal was von einem Beta Treiber erzählt, der nicht so viel PCI [g=183]Bus[/g] Power beansprucht?
:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-( :x
Hi zusammen,
das mit den S-ATA-Controllern liest sich ja wirklich grausig!! Ich hatte eigentlich gerade einen Rechner mit nForce3-Ultra-Chipsatz und 3 Platten geplant. Eine IDE für's System und 2 S-ATA Platten im Raid0 für die Audio-Daten.
Schien mir das vernünftigste zu sein und jetzt liest man sowas!!
Kennt jemand den "Marvell 88SR3020"-S-ATA-Raid-Controller? Der wäre auf dem von mir angepeilten EPOX EP-9NDA3+ drauf.
Gibt's hier nicht jemanden mit positiven S-ATA-Raid-Erlebnissen??? Bitte unbedingt melden! Dann wissen alle, welche Controller problemlos funzen...
Zirs ..:: DaAtaAtaDee ::..ata-ata-ata-atatatatatata...
habt ihr alle SATA-Controller als PCI Karten? Ich habe auch eine Samsung Spinpoint SATA mit 160 GB, allerdings an dem SATA-Anschluß hängen, der direkt auf dem Board ist. Und auch habe ich die M-Audio Audiophile 2496. Einen SATA-Controller als PCI-Karte habe ich nicht.
Unter Cubase SX 2.2 habe ich nicht die geringsten Probleme! Kein Rauschen, kein Knacken, Aufnahme, Wiedergabe mehrerer Spuren während der Aufnahme, alles kein Problem. Das System läuft einwandfrei!
Mein System: Gigabyte Mainboard mit Intel i865PE Chipsatz, Pentium 4 CPU und zwei onboard SATA-Controller.
Gahan
Ich denke on-board oder nicht ist hier weniger die Frage als vielmehr das konkrete Controller-Modell. Der Chipsatz con Silicon Image scheint ja offensichtlich Probleme zu machen.
@Gahan: Schau' doch bitte mal nach welcher Controller-Chipsatz bei Dir verbaut ist oder gib doch bitte mal die exakte Bezeichnung Deines Boards durch. Ist ja schonmal beruhigend, dass bei Dir alles problemlos funktioniert...
Gruß! ..:: DaEvilDee ::..
@DaEvilDee
ja, ich habe das Gigabyte GA-8 IPE 1000 Mainboard. Als Controller Chip steht da bei mir Intel 82801 EB.
Ich hoffe, Dir weitergeholfen zu haben. :)
Gahan
